01.02.2010, 18:15 | #1 |
Охлаждение ГАЗ-69
Здравствуйте. Не УАЗ, но автомобиль сходный. Не мой, соседа. ГАЗ-69 практически полностью переделан. Родное мосты, рама, .ркадиаторная рашётка с крыльями. Ну это уже отступление. Вот суть вопроса.
Двигатель установлен УАЗовский, более мощный, чем на ГАЗике. А вот из-за родной морды поставить уазовский радиатор не получается - места мало. А с родным двигатель перегревается. Может кто сталкивался с этим - как выйти из положения? Спасибо. |
01.02.2010, 18:43 | #2 |
да ставит народ УАЗовские радиаторы в ГАЗ-69
да и с родным не должен в обычных условиях перегреваться возможно как обычно до улучшались так, что где то напортачили давай подробности: при каких условиях греется, какая модель двигателя, наличие термостата, как у него подключен родной радиатор, если у него патрубки совсем с другоих сторон и т.д |
01.02.2010, 18:48 | #3 |
Езда чаще всего летом по бездорожью на рыбалку и охоту.
Что ещё уточнить и узнать, какие моменты? |
01.02.2010, 18:53 | #4 |
Как патрубки подсоединили?? Насколько я помню у ГАЗ-69 с правой стороны нижний патрубок а у уаза с левой Может просто надо распаять верхний бачок радиатора и прошомполировать (прочистить соты) очень хорошо помогает
01.02.2010, 19:02 | #5 |
Радиатор ГАЗ-69 сделан с большим запасом по охлаждению. Газон вообще трудно перегреть. Если радиатор не забит грязью и не имеет заглушенных секций то должно работать. Какой мотор? Стоит ли Термомтат? Как подсоединяли патрубки???
01.02.2010, 21:00 | #6 |
У меня на газ69 с уаз двиглом стоит уазовский радиатор подходит без проблем.Ну а если греется двигатель то либо соты забиты либо чтото напутали с системой охлаждения.
01.02.2010, 21:08 | #7 |
Как не влазит? У мну стоит уазовский, как родной сидит.
02.02.2010, 11:04 | #8 |
3160 двухрядный. Лезет и просто уазовский. Сам ставил.
02.02.2010, 11:16 | #9 |
Что то тут не так... У меня УАЗовский радиатор со свистом заскочил, ди и у родного теплоотдача огого... Двиг какой? Термостат какой? Вентилятор какой стоит? Воздухан как сделан? И что значит греется, может крыльчатка помпы от дел отошла?
02.02.2010, 11:28 | #10 |
Похоже автору это уже не надо Куча вопросов и ни одного ответа
Охлаждение гур | Alexander Gl | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 52 | 30.08.2015 23:03 |
Охлаждение. | AlexOmsk | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 336 | 27.03.2012 00:57 |
Охлаждение | МУРОМец | Двигатель (Engine) | 6 | 10.04.2007 12:36 |
Охлаждение | Peter_P | Двигатель (Engine) | 2 | 17.07.2006 22:22 |
Охлаждение | Андрей I | Двигатель (Engine) | 1 | 16.10.2005 14:17 |
