27.05.2014, 12:29 | #281 |
27.05.2014, 14:20 | #282 |
Здравствуйте, информация первого поста актуальна, хочу уточнить цену реле+разъема+крепление? ну и формальности оплаты, зарание спасибо
Последний раз редактировалось Серже; 27.05.2014 в 14:23. |
30.05.2014, 15:08 | #283 |
Все еще жду ответа)
10.06.2014, 17:26 | #284 |
Силами проекта GRUNER.SU, совместно с инженерами GRUNER AG, на основании опыта использования реле Gruner 750H в качестве размыкателя плюса лебёдки и выключателя общей массы , произведена доработка управляющей части реле под ручное управление. Новая модификация реле имеет индекс -003, в отличии от модификации -001, она не чуствительна к переплюсовке и не выйдет из строя в этом случае. Все остальные рекомендации ОДИНАКОВЫ для обеих модификаций -003 и -001.
Эта модификация производится и поставляется специально для проекта GRUNER.SU Обозначение версии -003 , выглядит так: Версия -001 , вот так: В силовой части разницы между версиями НЕТ!!! Отличие версии -003 от -001 ,только в управляющей части!!! Версия -003, НЕ "БОИТСЯ" переплюсовки, но схема и полярность подключения ПРЕЖНИЕ!!! Длительность управляющего импульса у всех версий ~30мс Обе версии ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ СВЫШЕ 20сек!!! Доработка реле до версии -003, была произведена превентивно, для исключения возможности вывода из строя реле при первоначальном монтаже!!! Версия -001 абсолютно ПОЛНОЦЕННА, при корректном монтаже полностью выполняет все свои функции и служит верой и правдой долго. Реле из самой первой партии в 2010 году работают на нескольких трофи прототипах уже более 4 лет!!! С уважением, Александр. www.gruner.su |
12.06.2014, 10:43 | #285 |
Посылку получил, большое спасибо за оперативность,аккуратность, и максимальную подробность об изделии, приятно было с вами иметь дело!)
17.06.2014, 15:10 | #286 |
также все пришло быстро
упаковано нормально |
25.06.2014, 19:09 | #287 |
Вопрос к Александру по подключению. В качестве одного из вариантов управления реле можно использовать кнопку ПКЛ 12-1 (на видео вы используете её) . Но конструкция кнопки в ненажатом состоянии закорачивает контакты 2-5 (они подключаются к реле на 3,2 контакты) и 6 (в стандартном включении - масса). Возможно ли соединение управляющих входов реле между собой- это первый вопрос. Можно ли подключить 6 контакт к массе для подсветки кнопки (1 контакт кнопки к плюсу габаритов), т.е. подключать входы реле на массу? Реле модификации 003.
25.06.2014, 23:43 | #288 | |
Честно говоря, к концу вашего вопроса запутался Управляющие входы реле одной полярности можно соединить и подключить в одно место. Можно и вообще все входы вместе соединить, но тогда управлять реле не получиться Я не очень понимаю, зачем городить такую сложную схему подключения через все контакты ПКЛ-12, я из её колодки выдираю лишние ( 1 и 6 провода ) , на 3 подаю постоянный плюс непосредственно с АКБ, а с 2 и 5 снимаю управляющие импульсы на Грюнер. Подсветка клавиши никакая, смысла её запитывать нет. У Грюнера скручиваю вместе 1 и 4 массу, кидаю тоже непосредственно на АКБ, на крайняк на ближайший винт в кузове. 2 и 3 вывод Грюнера соединяю непосредственно с 2 и 5 выводом ПКЛ-12. Индикацию включения делаю на отдельном 12В светодиоде. Подключение управления Грюнера напрямую на основной АКБ отдельными проводами крайне желательно, тк в этом случае минимально падение управляющего напряжения в случае КЗ на авто, а дополнительные контактные группы ПКЛ-12 и переходные сопротивления кузова, в случае непрямого подключения, могут "съесть" заметное количество Вольт. Вот ссылочка на свеженький отчёт по установке Грюнера: http://www.drive2.ru/l/4005015/ PS Смотрите в следующей "серии" - недокументированные способы подключения Грюнеров версии -003 ! |
26.06.2014, 13:18 | #289 |
26.06.2014, 23:55 | #290 |
С "неба свалилась" небольшая партия оригинальных разъёмов. Приход не регулярный. Один из крупных покупателей Грюнеров притащил их себе для производства, что-то у них там не срослось и разъёмы отдали на релиз. Ценник правда "конский", но у меня при попытках купить их в Фатерленде самому, только вход был ещё дороже...
Налетай по 350руб. |
Метки |
реле, реле для лебедки |
2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель - как комутировать? | martinelli | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 15.12.2015 19:05 |
Электронный размыкатель массы | Denis_Ivanoff | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 142 | 11.06.2015 19:59 |
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
ГУР от MERCEDES | SEMBS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 06.08.2009 15:11 |
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.02.2009 23:43 |
