22.10.2016, 22:48 | #41 |
Вы хотели сказать :не регулируется.А проверяется,желательно бы.Можно и не регулировать.Нету шайбы,ну и ладно, значит после 91го,а можно по результатам проверки по пятну и отрегулировать.По зазору немаловажным еще является то обстоятельство,что этот зазор должен быть постоянным ,т.е не меняться при вращении вед .вала.
23.10.2016, 10:41 | #42 |
я поставил за две минуты диф,на глаз поставил 2 шайбы с право 1 с лево воткнул,закрутил и все ок! а вы епетесь тут днями....ни чего страшного не будет если люфт будет больше.он должен быть !!!!!!
23.10.2016, 10:45 | #43 |
через две недели и развалится причем и может и с печальными последствиями(заклиневший мост) тьфу 3 раза!
23.10.2016, 16:52 | #44 | |
Три. Три новых пары за четыре месяца, ухренькал мой товарищ, таким способом собирая себе задний мост, как я его не уговаривал проверить пятно контакта, а он типа, зазор маленький и все будет зашибись. Когда осталась последняя б\у пара, он согласился, чтобы я собрал ему мост с соблюдением пятна и зазоров. На нем он счастливо откатал пару лет, пока не потерял сливную пробку моста. Еще был случай, когда я пытался отрегулировать пятно в течении целого дня. Чота, не получалось нормально сделать, то передний ход отлично получался, то задний, задолбался прокладки гонять. Уже хотел психануть и сдаться, и тут паренек признался, что хвостовик и шестерня из разных комплектов, потому как он выбрал лучшие по виду железяки. |
23.10.2016, 19:37 | #45 |
как же тогда регулировать его ? снимать все время подшипник?если нету сьемника
еще плюс самоблок дорогой поставил блокка лока Последний раз редактировалось Хыра2; 23.10.2016 в 19:59. |
23.10.2016, 21:00 | #46 |
Большие, это сколько? http://www.bazashop.ru/index.php?sea...E%F7%ED%E0%FF+
23.10.2016, 21:59 | #47 | |
Последний раз редактировалось Fahrv; 23.10.2016 в 22:07. |
24.10.2016, 09:44 | #48 | |
Думаю, эту мудрую пословицу, железно можно применить к вышеуказанной ситуации... |
24.10.2016, 10:39 | #49 |
Войсковой ремонт автомобилей УАЗ - отличная книга, все расписано, с картинками. Подшипник возможно придется снимать несколько раз, сьемником конечно в разы удобно это делать. Можно поискать на ютубе видео по регулировке моста, желательно не одно.
24.10.2016, 11:06 | #50 |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
