21.10.2016, 11:17 | #31 |
21.10.2016, 14:11 | #32 |
Снял я уже полуоси. А еще приварил в своей проставке старую обойму и сделал на ней болгаркой подобие фаски, чтобы не соскакивала при ударе. Расплющенный конец трубы срезал и вставил в него старый фланец от РК, благо диаметры точно совпали, чтодало возможность обойтись без сварки (вдруг фланец понадобится)
После этого довольно быстро запрессовал обе обоймы в чулки После обеда буду регулировать подшипники диффа Последний раз редактировалось Котик007; 21.10.2016 в 14:18. |
21.10.2016, 18:23 | #33 |
22.10.2016, 20:04 | #34 |
22.10.2016, 21:01 | #35 |
22.10.2016, 21:16 | #36 |
Про этот"Соединяем половины картера вместе с дифференциалом и проверяем люфт в зацеплении шестерен главной пары. При замере на внешней кромке фланца ведущей шестерни он должен составить 0,35-0,77 мм. Если зазор больше, меньше или отсутствует, придется переставлять регулировочные прокладки с одной стороны дифференциала на другую."
Отсюда скопировал http://www.uazbuka.ru/extsite/birzapls/regmost.htm |
22.10.2016, 21:25 | #37 | |
22.10.2016, 21:28 | #38 |
От туда же "Проверке и регулировке зацепления в зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не подлежат."
22.10.2016, 22:02 | #39 |
От туда же"После регулировки бокового зазора проверьте зацепление в зубьях шестерен г/п по ПЯТНУ КОНТАКТА.Для этого ...".И далее по тексту.
22.10.2016, 22:04 | #40 | |
А зазор 0,2-0,4 самое то. |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
