Старый 08.12.2015, 15:03   #1271
Mayor
Аватар для Mayor
Если делает бряк, то это и не 92, а где то нечто среднее между ним и 80 .
Старый 08.12.2015, 15:12   #1272
Maxim 70rus
А что Вы хотите, сельская заправка. Непонятно откуда возят бензин. Приходится заливать это горючее, а в город ехать ради заправки на УАЗе не сильно рентабельно. Но когда бываю в городе, всегда заливаю в оба бака нормальный 92. Ладно, мы чуток отошли от темы. Что скажете об этом? Как собрал схему ЭПХХ, обнаружилось следующее: при включении зажигания нет щелчка клапана. Но стоит нажать на газ, микровыключатель на карбюраторе сработает и клапан щелкнет. Так должно быть?
Maxim 70rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 15:26   #1273
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Maxim 70rus Посмотреть сообщение
Странно. Это не нормально. Клапан должен открываться сразу при включении зажигания. При неработающем моторе эл блок на него плюс выдавать должен. А при нажатии на педаль туда же дает плюс и микрик, чтобы при увеличении оборотов выше порога срабатывания БУ, при нажатой педали подача топлива через систему ХХ не прекращалась. Мало того - кинематика привода микрика такова, что при нажатии сперва срабатывает он, а уж потом начинает открываться ДЗ. Но если при отпущенной педали, когда микрик нажат и соответственно разомкнут, клапан все таки открыт и мотор работает на ХХ, то думаю с этим можно смириться....
Проследите ка как себя ведет клапан при работе мотора? Можно приложив к нему палец и прогазовывая оценить. Алгоритм должен быть следующим :
- При открывании дросселя и увеличении оборотов и удержании их относительно высокими - клапан открыт. Никаких щелчков быть не должно. При закрытии ДЗ должен ощущаться щелчек закрывающегося клапана, а по снижению оборотов до порога срабатывания, опять щелчек и работа на ХХ.
-Соответственно при снятом фильтре , на ХХ слышно шипение впуска, при наборе оборотов тоже, при закрытии ДЗ и сбросе оборотов шипения нет, а по снижению оборотов оно появляется и мотор работает на ХХ.
Случается что обороты падают чуть ниже ХХ, но по открытию клапана возрастают. Обычно так бывает при несколько заниженном пороге срабатывания БУ.
Старый 08.12.2015, 15:37   #1274
Maxim 70rus
На днях проверю, как Вы рекомендуете. Заметил, что во время прогрева на подсосе, заметно плавают обороты. Снижаются, кажется, сейчас заглохнет-и тут резко скачут вверх, вот как будто нажал на газ. И так постоянно. Убираю подсос, обороты падают до 700 и мотор работает ровно.
Старый 08.12.2015, 15:41   #1275
Maxim 70rus
До электронной системы ЭПХХ таких скачков не было
Старый 08.12.2015, 23:01   #1276
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
В электронной версии нет микрика, обратите внимание на работоспособность микрика.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 08:09   #1277
АлекДан
Аватар для АлекДан
Сообщение от Borokhov Посмотреть сообщение
Но к какому номеру привязываться Т или Е?
Думаю, начать надо с Т, а там в процессе эксплуатации смотреть
АлекДан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 08:56   #1278
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
В электронной версии нет микрика,.
Что подразумевается под электронной системой в данном случае?
Ну а что касается эффекта цикличного плавания оборотов на подсосе, то так случается в некоем диапазоне приоткрытия ДЗ 1 кам на подсосе. В этом диапазоне , ДЗ обеспечивает повышение оборотов, но из за того что приоткрыта она не педалью а приводом подсоса, микрик случается не срабатывает и соответственно плюса на клапан не подает. Возникает ситуация, когда клапан остается под управлением только электронного блока управления ( ЭБУ). Его пороги срабатывания определяют некий гистерезис в его работе... но и он не бесконечен. В результате как только на подсосе обороты подползают к верхнему порогу - ЭБУ закрывает клапан. С закрытым клапаном обороты падают до нижнего порога - ЭБУ открывает и начинается сказка с начала. Уменьшив или увеличив обороты - можно выйти из этого диапазона и устойчивые обороты восстановятся. И всё это вполне нормально при совершенно работоспособном ЭБУ и микрике.
Вот если же ПЕДАЛЬЮ приподнимаем обороты и получаем цикличность, вот тогда действительно следует проверить микрик на вшивость. Он должен срабатывать ДО того как начинает открываться ДЗ, и удерживать плюс на клапане всё время пока нажата педаль. Такой алгоритм его работы заложен в механизме стыковки сектора с осью ДЗ. Имеет место конструктивно заложенный люфт, обеспечивающий срабатывание микрика а уж потом открытие ДЗ. А если точнее то ДОЛЖЕН быть заложен. Это я к тому, что в первенцах этой системы ОЗОНах, имеются модификации, не комплектуемые ЭПХХ. У них не просто управляемого диафрагмой регулятора ХХ нет, у них и привод ДЗ упрощенный - без люфта для микрика. Вот по К-151 не скажу. Возможно, если модификация которая изначально не предусматривала диафрагменного клапана на узле регулировки ХХ, то и сектор может сидеть без люфта - жестко.
Именно из за того что мой ОЗОН был в упомянутой мною модификации без ЭПХХ и без люфта на ДЗ, я микрик расположил на тягах ( см фото), пользуясь люфтами в них. И благодаря этому у меня микрик гарантировано срабатывает раньше чем открывается ДЗ. Но на подсосе , если в тягах образуются достаточно большие люфты, тоже случалась цикличность.
Изображения
Тип файла: jpg Дефлектор теплого воздуха на 417..jpg (60.2 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Mayor; 09.12.2015 в 10:22.
Старый 09.12.2015, 09:17   #1279
MetalVoice
Ну а что касается эффекта цикличного плавания оборотов на подсосе, то так случается в некоем диапазоне приоткрытия ДЗ 1 кам на подсосе. В этом диапазоне , ДЗ обеспечивает повышение оборотов, но из за того что приоткрыта она не педалью а приводом подсоса, микрик не срабатывает и соответственно плюса на клапан не подает. Возникает ситуация, когда клапан остается под управлением только электронного блока управления ( ЭБУ). Его пороги срабатывания определяют некий гистерезис в его работе... но и он не бесконечен. В результате как только на подсосе обороты подползают к верхнему порогу - ЭБУ закрывает клапан. С закрытым клапаном обороты падают до нижнего порога - ЭБУ открывает и начинается сказка с начала. Уменьшив или увеличив обороты - можно выйти из этого диапазона и устойчивые обороты восстановятся. И всё это вполне нормально при совершенно работоспособном микрике.
Вот если же ПЕДАЛЬЮ приподнимаем обороты и получаем цикличность, вот тогда действительно следует проверить микрик на вшивость. Он должен срабатывать ДО того как начинает открываться ДЗ, и удерживать плюс на клапане всё время пока нажата педаль. Такой алгоритм его работы заложен в механизме стыковки сектора с осью ДЗ. Имеет место конструктивно заложенный люфт, обеспечивающий срабатывание микрика а уж потом открытие ДЗ. А если точнее то ДОЛЖЕН быть заложен. Это я к тому, что в первенцах этой системы ОЗОНах, имеются модификации, не комплектуемые ЭПХХ. У них не просто вместо управляемого диафрагмой регулятора ХХ нет, у них и привод ДЗ упрощенный - без люфта для микрика. Вот по К-151 не скажу. Возможно, если модификация изначально не предусматривала диафрагменного клапана на узле регулировки ХХ, то и сектор может сидеть без люфта - жестко.
Под электронной системой (выражаясь -Сообщение от Maxim 70rus
До электронной системы ЭПХХ таких скачков не было) в моем понятии это ЭБУ микас 7.хх, от версии с ЗМЗ 406
ПС люфт во всех версиях приводов (их 4) 151 серии есть, он предусмотрен конструктвно.
Последний раз редактировалось MetalVoice; 09.12.2015 в 09:28.
Старый 09.12.2015, 10:21   #1280
Mayor
Аватар для Mayor
Под электронной системой в моем понятии это ЭБУ микас 7.хх, от версии с ЗМЗ 406
Ага. Понятно. Благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
