27.04.2011, 12:47 | #1 |
Строим гараж!
Привет всем)
У меня такой вопрос можно ли построить гараж на 250т.руб? если можно то какие материалы нужно использовать плиты или кирпич, но с расчетом на гараж размерами 8х12м и высотой 6м? |
27.04.2011, 12:50 | #2 |
mechanic
а регион какой? Климат, типа - расчет на ветровые и снеговые нагрузки даст несколько разные результаты... Грунты - какой фундамент делать... Отапливаемый-неотапливаемый... Конструктив - тож сильно на цену влияет - ирпичный, сборный ЖБ, монолитный... Если метры заменить на футы, то вполне реально... Какие силы к строительству будут привлечены и сроки строительства???
Последний раз редактировалось Guerrilla; 27.04.2011 в 12:53. |
27.04.2011, 15:58 | #3 |
28.04.2011, 13:53 | #4 |
Ворота только 30 стоят....тонна цемента около 5ти...машина песка от 3,5...не, на машину не останется
29.04.2011, 00:28 | #5 |
Можно. Только размер поменьше будет. Я строю 7х7х2,5 плюс мансарду небольшую. Каркасный обшитый профнастилом. Бетонное основание. Ушло уже около 100 т.р. А внутренних стен, пола, ворот и света еще нет. Строю своими руками. Так что считай.
29.04.2011, 05:24 | #6 |
Можно если сам копаешь,пол заливаешь,варишь,крышу делаешь и т.д.Из плит керамзитовых если делать гемору меньше.....
29.04.2011, 08:11 | #7 |
Добавлю вопросик, в принципе, тоже в тему:
Чем покрыть пол в кирпичном гараже? У меня лежат бетонные блоки по периметру и там, где располагаются колеса автомобиля. Пространство засыпано песком, но все равно просыхает этот песок долго... Раньше сверху лежали доски, но подгнили... Как при этом соорудить пол?! а) Есть лиственница - будет долго гнить, а под нее подложить гидроизоляцию типа рубероида и т.п. б) уложить гидроизоляцию и сверху зафигачить все асфальтом. в) залить все полимерной смесью, типа как в автосервисах полы заливают... У кого какие мысли? |
29.04.2011, 08:16 | #8 |
Banned
Сварить сетку из арматуры и залить бетоном? Во всяком случае для меня этот способ показался наиболее простым и дешёвым. Когда я этим заморачивался, то вызов смесителя с бетоном стоил в районе 7000 рублей (лет семь назад), арматуру можно было купить за 1500 рублей... Только сохнет вот бетон не особо быстро...
29.04.2011, 10:56 | #9 | |
mechanic
б) тогда проще арматурную сетку и бетон... в)Ограничение - финансы... |
29.04.2011, 12:05 | #10 | |
Миксер с бетоном +кладочная сетка 6мм.=неплохой пол.Быстро и без проблем. |
