Старый 06.12.2018, 12:14   #201
Machet
Аватар для Machet
Нормальная практика варить по месту.
Сначала делаете рамку для ворот на полу, провариваете. Далее привариваете ее к петлям на гараже. Корректируете что бы все закрывалось и т.п.
Идея в том, чтобы не варить рамку на полу, а сразу вварить по 2 профиля (это, видимо, будет 80*40) на каждую воротину вертикально у стоек проема и посередине, к ним приварить горизонтальные перекладины и далее сварить весь каркас, обшить листами, приварить петли, после чего отрезать вертикальные стойки от проема.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 19:17   #202
Saab
Проще тогда замерить длины и напилить комплект профилей на створки, пилы делать под 45 градусов. Далее прихватываете их на полу такими прихватками, что бы можно было их немного гнуть. Вставляете в проем и прихватываете для фиксации геометрии. Если зазор оставлять миллиметров 5 между створками и проемом, или вообще 10, ошибиться сложно. Клините их в проеме и привариваете петли. Проверяете как ходят створки. Далее снова клините их в проеме и привариваете листы.
Таким образом получите ровные и красивые ворота. Ведь во время сборки будет доступ ко всем стыкам и можно все герметично заварить. А заодно и проверить работу.
Старый 25.12.2018, 13:49   #203
Machet
Аватар для Machet
Не давало мне покоя, что на одной из стен нет ни одного листа. Жесткость давали только укосины. Площадь кровли приличная, как бы в случае сильного ветра вся эта конструкция не рухнула. Поэтому съездил на дачу, установил еще один лист для жесткости. Теперь я спокоен.
Зимой есть свои сложности. Конденсат, скопившийся между листами в стопке, замерз и не позволял обезжирить и покрасить лист. Корчеткой на болгарке его не взять, т.к. он тает и тут же замерзает снова. Одну сторону вычистил вручную, на вторую меня не хватило. Соответственно, и покрасил одну сторону. На другую морозостойкой краски все равно не хватило. Этой краской можно красить до минус десяти, примерно столько и было. На не до конца очищенную сторону в одном месте нанес остатки краски - посмотрим по весне, что бы было если бы я без обезжиривания красил.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:11.
Старый 29.05.2019, 17:51   #204
Machet
Аватар для Machet
Продолжаем работы.
Первый этаж потихоньку обрастает стенами.
Попробовал отмывать листы от смазки Керхером с грязевой фрезой. Получается быстрее, качественнее и легче, чем тряпкой.
Купил доски на пол чердака. Пока сделан только временный.
Пока я в городе, батя покрасил гараж еще раз (а где-то и не раз).
Летом на чердаке даже в относительно пасмурную погоду очень жарко и пахнет краской. Находиться в этой душегубке невозможно, поэтому куплю небольшие окна.
Пока все.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:18.
Старый 14.10.2019, 11:11   #205
Machet
Аватар для Machet
Из-за ограниченности времени и просто лени возник перерыв в отчете. Надо довести дело до конца
Каркас для свесов кровли с торца:
Для его установки, а также установки окон, пришлось городить леса:
Прорезка окон:
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:22.
Старый 14.10.2019, 11:20   #206
Machet
Аватар для Machet
Деревянный каркас для установки окна:
Свесы и окна с одной стороны готовы. Получилось гораздо симпатичнее.
Теперь на другую сторону. Вообще с этими свесами и окнами провозились долго. Начал думать, что все-таки проще было купить контейнер для УАЗа, и не влезать в эту эпопею со стройкой...
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:26.
Старый 14.10.2019, 11:26   #207
Machet
Аватар для Machet
Приступил к каркасу ворот. Как и планировал, вертикальные стойки вварил в проем для жесткости, по готовности отрежу.
Стены постепенно обрастают "мясом".
Петли для ворот.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:34.
Старый 14.10.2019, 11:32   #208
Machet
Аватар для Machet
Петли.
Надо же, открывается!
И снова - зашкуривание и мойка листов. Как же это надоело! Одно радует - листов этих остается все меньше и меньше. Как и летних деньков
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:38.
Старый 14.10.2019, 11:48   #209
Machet
Аватар для Machet
При сварке ворота ведет, хотя стараюсь варить короткими швами. Кое-где пришлось разрезать и править. В результате получилось практически идеально.
Поставил дверь - пока еще чисто условную, будет усилена профилем и внутренним листом.
Подобрал в строительном магазине такую решетку для вентиляции. Вообще это решетка водосточного канала. Установлю таких 4 штуки по углам под карнизом, где стены нарощены на толщину поперечных балок перекрытия.
И опять пришлось поработать лопатой. Сняли грунт чуть больше чем на штык лопаты, привезли песок, засыпали, протрамбовали, сделали опалубку, уложили остатки гидроизоляции, сварили имеющиеся старые решетки в качестве нижнего слоя арматуры.
Погодка не радует, а заливать надо.
Так или иначе, залили. Верхний слой арматуры уложили при заливке прямо в бетон.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:49.
Старый 14.10.2019, 11:53   #210
Machet
Аватар для Machet
Еще не все готово, но со вчерашнего дня Уазка живет под крышей!
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
