13.04.2015, 21:05 | #11 |
Такой способ точности не даст. У меня нет масляного радиатора.
13.04.2015, 21:56 | #12 |
ни один щуп точности не дает(кроме тех что зазоры меряют). и зачем такая точность?(там более в уазе) если надо точно то выведите сбоку прозрачный шланг(как в електро чайнике) и нанесите шкалу или тем же методом но по грамму заливайте и шкалу на щуп наносите. а радиатор непричем.
14.04.2015, 10:24 | #13 |
Вставьте масленный щуп, снимите поддон картера, и на торчащим щупе нанесити метку на расстояние 20 мм ниже нижней точки коленвала (чтобы при вращение коленвал на ударил балансиром в масло). Для поиска нижней точки коленвал придется прокрутить. Это будет метка максимум, а метку минимум зделайте ниже метки максимум на 20 мм.
14.04.2015, 11:53 | #14 |
Совершенно согласен. Точность с упомянутой выше методикой с доливкой масла достаточна более чем. Скажу больше. В моем авто есть щуп в бензобаке. Довелось как то проверить его показания тем же методом долива из мерной посуды. Так вот при замерах на одном и том же месте - в моем случае в гараже, могу выловить расход с точностью до поллитра.
Масляный радиатор | MagnuM | Двигатель (Engine) | 2 | 05.11.2009 19:06 |
Масляный щуп | val4 | Двигатель (Engine) | 7 | 06.10.2009 10:31 |
Масляный радиатор | Рыбалов | Инжекторные | 2 | 10.09.2009 11:45 |
Масляный фильтр | Stirlitz | Общие технические вопросы | 9 | 07.11.2005 21:16 |
