27.06.2007, 20:20 | #1 |
Масляный щуп
Купил себе уаз, буахнку двигло 402, а щуп там короткий от волги какой щуп покупать я не знаю подскажите у кого стоит такой движок.
27.06.2007, 21:03 | #2 |
Щуп
Сам был в такой ситуации. Самый простой выход это зайти в магаз где торгуют 402 движками и просто померить высоту трубки и длинну щупа.
27.06.2007, 21:25 | #3 |
у меня тодже движек змз но щуп не родной
на нем просто зарубка сделана тоже мучает вопрос а там ли |
27.06.2007, 21:26 | #4 |
Был в Русси нету длинных щупов, вувазовских магазинах малчёк, начинают доказывать что от 417 двигла подходит щуп , но поддон на нём другой поэтому я им не верю.
28.06.2007, 00:28 | #5 |
у меня 410, щуп длинный (трубка до крышки клапанной), недавно такой же видел в руси в митино.
13.04.2015, 11:52 | #6 |
Друзья!
Имеется двигатель УМЗ-414. Возможно щуп не родной. Помогите с размерами дабы сравнить. По идее УМЗ-417 тоже такой. Заранее спасибо! |
13.04.2015, 11:55 | #7 |
Одинаковые.
13.04.2015, 11:58 | #8 |
По мойму по конструктиву в 414 щуп в картер идет, а 417 он через блок.
13.04.2015, 12:04 | #9 |
И картер и блок , одинаковые. Отличаются головами и коллекторами
13.04.2015, 13:23 | #10 |
если есть сомнения в правильности щупа слейте из мотора все масло и залейте обратно то количество масла которое положено по инструкции для даной модели двигателя(чтоби лишний раз не мучится делайте ето при плановой замене масла) потом вставте насухо витертий щуп и по мокрой отметке масла будет видно как щуп показивает провильно или нет. таким образом можна нанести метки и на простую проволоку которая может служить в дальнейшем как щуп.
еще есть щупы которые подходят к нескольким двигателям, на них метки с двух сторон нанесены( у меня кстати такой стоит, по какой стороне ориентироваться определил выше описаним методом) Последний раз редактировалось вованич; 13.04.2015 в 13:27. |
Масляный радиатор | MagnuM | Двигатель (Engine) | 2 | 05.11.2009 19:06 |
Масляный щуп | val4 | Двигатель (Engine) | 7 | 06.10.2009 10:31 |
Масляный радиатор | Рыбалов | Инжекторные | 2 | 10.09.2009 11:45 |
Масляный фильтр | Stirlitz | Общие технические вопросы | 9 | 07.11.2005 21:16 |
