03.04.2007, 09:10 | #11 |
Дима, а от Газели поместится? Я опасаюсь что кардану там тесно будет. Пробовали от 3160 найти, но увы нигде у нас не нашли. Кстати, на минусовом Хантере выпуск будет настроенным?
03.04.2007, 14:55 | #12 |
Производство баков
Легко
У меня стандартный УАЗ поместился и ещё можно плоский Волговский уложить рядом, так что проблем быть не должно.
03.04.2007, 15:05 | #13 |
на хантере минус 100% без настройки
все УМЗ будут без нее единственно что это возможно в будущем уйдем с 51 на 60 мм от газели обычно режут и переваривают или сами изобретают а так трубы есть в Ульяновске можно попробовать через 3160.ru магазин тока выйдет наверное примерно 1500-2000 до москвы например |
03.04.2007, 23:20 | #14 |
А второй вариант в бухань то влезет? Вобще не очень хочу связываться с отечественым, буржуйские трубы и банки есть, а они кроме того что сделаны из нержи, дык ещё и руками и думаю всё остальное переживут
04.04.2007, 14:41 | #15 |
Понятно. Придется Газелевский под 421-й мотор переваривать. Как сделаем- постараюсь фоток выложить. С раздельными трубами под 402-й было б попроще...
12.04.2007, 23:02 | #16 |
и всетаки, как там насчет литературы....?
12.04.2007, 23:11 | #17 | |
13.04.2007, 18:16 | #18 |
а как насчет прямотока ? кто-нибудь пробовал ? у меня на балконе валяется ремус уже два года , нахаляву в свое время достался , какие будут идеи стоит-не -стоит.?
14.04.2007, 01:18 | #19 |
А чего пробовать? Многие уже много лет пользуют глушители ГАЗ-52. Там прямоток не хуже Ремуса или Суперспринта.
16.04.2007, 09:16 | #20 |
Я вообще тупо выбил перегородку из родного (зараза, как же прочно была приварена! ), когда менял сгнивший резонатор и глушитель... Хуже не стало, особо лучше тоже Пердеж характерный правда пропал.
Кстати прежний глушитель был из толстенной железяки и чуть не в 2 раза тяжелее нового... Мда. |
Герметичность выхлопной системы. | Басар | Общие технические вопросы | 9 | 12.12.2010 15:52 |
Правильный расчёт предохранителей ?! | svift | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 58 | 30.03.2010 02:16 |
ОФФ. Расчет швейлера??? | CMY | Общие технические вопросы | 8 | 11.04.2008 08:18 |
Установка Компенсатора выхлопной системы. | CMY | Двигатель (Engine) | 27 | 17.11.2006 18:42 |
Расчёт сечения. | FZX | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 11.01.2006 18:42 |
