09.03.2017, 13:54 | #441 |
Спасибо за совет буду выравнивать. А прокладки я уже менял из ремкомплект брал новые. Когда я первый раз разобрал карбюратор, понял то что карбюратор похабно собран.
09.03.2017, 14:14 | #442 |
09.03.2017, 21:43 | #443 |
Когда я его купил подозрений никаких не было. А вот когда я его первый раз поставил, на машину был жуткий жор топлива, и винты вообще не реагировали на регулировку холостого хода. Я его снял стал осматривать оказалось то что винты не да кручины, жиклёры с грязью видимо стружка, и уровень топлива почти 1см выше. Тот винт который в трубке спрятан там не было прокладки (кольца). Сегодня я выровнял плоскости. На ночь оставил в ацетоне в разобранном виде.
10.03.2017, 11:16 | #444 |
Почитайте тему всё таки...чтобы не пришлось заново её переписывать. Многие вопросы отпадут сами. И особое внимание обратите на то, что при работе на ХХ , дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта без зазоров на просвет но и без закусывания краями...иначе нормальной работы на ХХ не добиться. Желательно перед постановкой на мотор этот момент проконтролировать.
14.03.2017, 22:36 | #445 |
Коллеги , а вот спрошу тут, если на карбюраторе нету метки эталонного уровня в поплавковой камере, есть ли какой-то способ понять, какой этот уровень должен быть?
Меня конкретно Weber 38DGMS интересует (синхронник со старых Фордов) . Руководства, в котором было бы написано, какой там уровень должен быть, мне найти не удалось. |
15.03.2017, 01:12 | #446 |
Если очень надо, для FORDa Capri II/III 3,0л V6 101кВт применялся синхронный Weber 38DGAS. Уровень, т.е. положение поплавка верх/низ 40±0,5/52,5±0,5мм. Справочник Autodata "Карбюраторы" Том 1, модели с1970 по 1992гг (европейки), Изд. "Легион" Москва 1996г.
15.03.2017, 03:58 | #447 |
Ух ты, спасибо!!
Надо полагать, расстояния отсчитаны от верхней плоскости ПК, где прокладка? Ещё немного странно, что в книге дан не уровень топлива, а именно положение поплавка. DGAS -- это вроде то же самое, что DGMS, только с автокоррекцией смеси по температуре мотора . |
15.03.2017, 22:07 | #448 |
Не нами выдуман термин "положение поплавка". Как измерять изобразил на подходящей картинке(в реальности форма поплавка другая).
16.03.2017, 11:21 | #449 |
Но Вы изобразили замер ХОДА поплавка, который регламентируется для того чтобы игла открывала достаточный путь топливу и при этом не перекашивалась. А вот размер обозначенный как верх - когда поплавок язычком уперся в шарик демпфера но не утапливает его - как раз искомый размер - то самое положение поплавка, которое регламентирует изготовитель . Причем в Веберах что ставили на ВАЗах и их последышах - ОЗОНах ( рисунок как раз похоже от них) этот размер задавался от верхнего края поплавка и составлял по началу 7.5мм а позже (Веберы 3й серии и ОЗОНы) составил 6.5мм. Рекомендовалось просовывать сверло соотв диаметра. Это изменение объясняли изменением конфигурации распылителей ГДС. Сколь помню всё ЭТО , и как следствие уровень завязывается за расстояние от нижнего среза отверстия в распылителях МД ГДС , до прокладки верхней крышки. Установленный уровень должен быть чуть ниже этого среза - иначе перелив. А вот чему равно это ЧУТЬ НИЖЕ...мне .честно сказать, не известно. Но когда уровень ниже этого ЧУТЬ, тоже хорошего мало.
Последний раз редактировалось Mayor; 16.03.2017 в 11:24. |
16.03.2017, 14:10 | #450 | |
1) Всё же, как я понимаю, наиболее существенной величиной является именно уровень топлива в ПК. Есть ли всё же способ из этих положений поплавка найти правильный уровень топлива? Ведь если с иглой что-то не в порядке, положение поплавка может быть идеальным, но при этом уровень топлива будет совершенно непотребным. 2) Немного странно измерять положение поплавка от его дна: туда просто не подлезть ничем. Действительно, замер от его верха выглядит куда более естественным. Посмотрю на карбюраторе, может там в камере всё-таки нарисовано что-то, а то как-то странно, нигде этого уровня нет, даже господа продаваны из Webcon мне на этот вопрос не смогли ответить . |
