Старый 01.09.2018, 00:03   #1
Vossax
Аватар для Vossax
По умолчанию Опять 514 - ый отличился...
Коллеги, мужики. Тут у соседа навернулся наш движок любимый.
Проблема скорей всего в отвернувшимся болте успокоителя, который не упал, а протер крышку и разбил резьбовое место (на фото). Цепь разбивала по ходу шестерни.
Нижняя шестерня (коленвала) в хлам, остальные в заусенцах.
Вопрос в том что с этим делать теперь, как ремонтить, имеется в виду резьбовую посадку. Остальное уже заказали (ГРМ, рокера).
Мои мысли пока что либо втулку мутить м12-м14 (но там место под вопросом под расточку), либо болт точить нестандартный, но прочность болта? Родные вроде не сильно каленые.
И второй вопрос, должно разве быть так:
https://yadi.sk/i/mrmtjR0G3ai3BG
Успокоитель должен жестко закреплен или гулять?
ID:	187571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187572   Нажмите на изображение для увеличения
Vossax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 12:59   #2
Vossax
Аватар для Vossax
Ни у кого мыслей нет, что можно тут придумать?
Старый 02.09.2018, 13:33   #3
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
имхо рассверливать большим диаметров и нарезать резьбу. ну и болт другой подобрать/изготовить.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 13:37   #4
Vossax
Аватар для Vossax
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
Изготовить болт проблем нет, а вот втулку делать... Это был первый вариант, но тут немного опасно показалось тем, что отверстие не сквозное как нижнее, а уходит в блок. И боюсь что рядом проходит магистраль. А рассверливать под втулку надо не меньше М12. Боюсь задеть чего не того. Если бы был движок в разрезе этого места...
Старый 03.09.2018, 16:47   #5
зеленое_пятно
ну тут тогда искать мертвый блок резать и смотреть...
Старый 03.09.2018, 16:57   #6
lucas12
Аватар для lucas12
А если заварить и рассверлить? Или винт с широкой шайбой приваренной ещё, винтом на м5-6 притянуть через шайбу в 2 местах??? ... на заказ калёные делать.
надо схему мотора смотреть что там рядом проходит. И опять же ..сверлить. .ты сверлить от руки будешь? нужна стойка что бы точно просверлить. .от руки криво будет и будет перекос.
Можно вклеить болт на что либо...
Я бы поискал блок бу.. + подготовил всё для сверления своего. свой испортил ,купли бу... или свой норм получилось от бу отказался..
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 19:02   #7
check-engine
Аватар для check-engine
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Вот вы психи, ради одного болта блок менять. А что там прямо люто-бешенное усилие на этом болте? Может вообще руками рассверлить под резьбу на 14 или на 16, нарезать резьбу (только метчик доработать придется), ввернуть туда шпильку такую, чтоб толстая резьба на тонкой ножке получилась, вклеить её, и потом гайкой свеху?
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 01:07   #8
Vossax
Аватар для Vossax
Эт наверно шутка)
Тем более кой как нашкребли на грм (сосед пенсионер). Я еще и головой 2007 года напугал...
я ж писал, что это первая мысль, но она неподходит в виду отсутствия точного среза (схемы) двигателя.
Сверлить без проблем от руки, фрезой самодельной с направлялкой, под отверстие потом буду болт точить. Получиться резьба с направляюшей и плоскостью, только болт будет нестандарт. Глубина отверстия 17 мм. Рабочая часть болта 10 мм. Стерло 2-3мм. На расцековку 3-4 мм и исходные 9-10 мм должны быть.
Другого варианта пока не вижу поэтому и?спросил, мож кто схемой владеет, варить не вариант, я не сварщик, нормального по чугуну нет и спроси потом с него...Греть перегревать, змз тех лет итак недолитые.
Последний раз редактировалось Vossax; 04.09.2018 в 01:09.
Старый 04.09.2018, 10:16   #9
lucas12
Аватар для lucas12
Блин напиши zmz514.ru или в вконтактник https://vk.com/zmz514
Там есть орг Алексей, не последним человеком был на ЗМЗ заводе. Заодно недорого запчасти продаст.
Старый 04.09.2018, 11:47   #10
Vossax
Аватар для Vossax
Запчасти заказывал у Алексея. И изначально с ним консультировался, он тоже за болт.Но вдруг есть лучше варианты
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
