19.10.2018, 14:45 | #141 |
Вообще листы не такими прихватками приваривают, а сантиметр через два например, или вообще точками через сантиметр.
С внутренней стороны хотя бы на маленьком токе стыки листов заварите, а то дуть будет и конденсат затекать |
19.10.2018, 15:56 | #142 | |
Внутри варить - пока времени нет. Нужно максимально "скорлупу" сделать, а уж там видно будет - что заварить, что утеплить, что гидроизолировать и т.п. Изначально думал, что к зиме построю, но не получается. Скоро морозы начнутся, красить металл не получится, так что и варить смысла нет - все заржавеет до весны на открытом воздухе. |
20.10.2018, 01:15 | #143 |
Мощно.
Но почему не кровельные листы на крышу? Легче и дешевле наверняка... да и нет заморочки со сваркой. |
21.10.2018, 12:30 | #144 | |
Судя по вашим швам на фотографиях (они выпуклые), варите на малых токах, вот все и отваливается, если точки ставить. |
22.10.2018, 10:38 | #145 |
Полуторку варить на 150 амперах? Я не сварщик, конечно, но имхо это перебор. Никогда не видел, чтобы так делали.
22.10.2018, 10:41 | #146 |
22.10.2018, 17:48 | #147 | |
Полуавтомат чем выгоднее - можно варить с большой скоростью, то есть ставите ток 150 и быстро ведете горелкой - получается ровный и красивый, крепкий сварочный шов. Когда варите малым током, то в начале сварки металл не успевает нагреться, и первые миллиметры шва ничего толком не держат, и только уже по мере прогрева металла дальнейшая часть шва надежно соединяет детали. Однако провар должен быть на определенную глубину, иначе при нагрузке эти пол миллиметра провара легко отвалятся от детали - такое бывает, когда сваривают толстый металл полуавтоматом трансформаторного типа, с недостаточным током. Сварочный шов полуавтомата должен быть идеально ровный и гладкий, если свариваете металл с очищенными поверхностями, тепловложение в шов такое, что бы весь металл достаточно прогрелся и остывал с некоторой скоростью - тогда не будет возникать сильных напряжений в структуре металла и ничего не будет отваливаться. Поэтому советую попробовать такую технологию сварки - ставите ток заведомо высокий (подачу проволоки) напряжение определяете в зависимости от размера шва. Начинаете сварку с почти полностью прижатым соплом, а после отдаляете горелку от сварочной ванны, работая на большом вылете проволоки, и отдалением горелки и увеличением скорости регулируете тепловложение. Однако на большом вылете следует работать с полностью расправленным шлангом горелки, что бы он не перекручивался, иначе проволока из сопла может гулять в стороны, что помешает нормальной работе. Плоский лист очень хорошо режется аккумуляторной болгаркой мелкоабразивным диском, места прихваток к несущим конструкциям снаружи хорошо просматриваются. Поэтому большой профиль, например Н-114, окажется по взломостойкости лучше, чем плоский лист, потому что его болгаркой до конца пропилить сложно - глубины диска не хватает. А шурупы бывают с отламывающимися головками - которые открутить потом невозможно =) Последний раз редактировалось Saab; 22.10.2018 в 17:55. |
30.10.2018, 15:32 | #148 |
30.10.2018, 16:23 | #149 |
30.10.2018, 16:37 | #150 |
снек держит не лист железа а стропильная система, там же не один лист, тут просто сток метала и времени убито , гораздо быстрее и дешевле сколотить из дерева про пожарную безопасность сказки не надо, огнебиозащитная пропитка и привет, перекрытия из дерева гораздо более стойкие чем из металла в условиях пожара!
