11.05.2018, 22:10 | #1 |
Посадить шины на герметик самостоятельно
Всех приветствую! Не судите строго, колеса для меня ещё ново. Появилась проблема: после зимы задние колеса стали спускать, недели за две с 2.4 до 1.5...2. Золотники заменил, спускает. Думаю по ободу. Реально ли снять колесо, спустить, зажав между бампером и землей хайджеком отжать резину от обода, промазать там герметиком? Цель преследую ещё и познавательную, а именно смогу ли я самостоятельно собрать колесо, если в лесу разбортируюсь. Компрессор агрессор 75, колеса 33. Или не маяться - в шиномонтаж?
11.05.2018, 22:33 | #2 | |
12.05.2018, 07:26 | #3 |
На самом деле герметик вещь.
НО при правильном применении, как и любой герметик. Колесо разобрать, очистить от всех загрезнений, ижавчиня и т.д., собрать, обезжирить, а далее по инструкции к герметику. Не вздумай деьсть так, как написал. Травить будет еще сильнее! |
12.05.2018, 07:57 | #4 |
А обычный шиномонтаж вообще возьмётся за такие колеса?
12.05.2018, 10:37 | #5 |
12.05.2018, 13:23 | #6 | |
Герметик это край когда обод колеса уже не поддается никакому ремонту. Или быстро надо. Но как сказал коллега- чистить это дерьмо работенка долгая и неприятная а главное - трудозатратная! Разбортируй колеса в монтажке или же самостоятельно в гаражных условиях. Болгарка с щеткой и прочисть посадочные места. А после с баллона задуй. За день можно управиться сам. Если нет тогда монтажка и дерут хорошие бабки за такую работу. Я дома делал со своими 15. Диск поржавел на посадках и травило также мучился пока не уделил день и с помощью инструмента и мата разобрал катки. Все сделал и собрал. На все ушел день работы. Хотя можно было по паре катков за вечер делать. два года и нет проблем. Раз в месяц давление мерю и по надобности добавляю. Если литье используй обрезки садового шланга, распущенные вдоль. Диск не покоцаешь. и подложи что-то под колесо чтоб не на земле работать. Мусор попадет на этапе сборки под посадку и будет ай! Перчатки не забудь одеть! пальцы сбиваешь на раз. удачи! |
13.05.2018, 21:00 | #7 |
А балансировать в шиномонтаж?
16.05.2018, 22:34 | #8 |
17.05.2018, 11:09 | #9 |
у меня белка собранна на обычный шинный герметик(какой не скажу не помню..) не травит собирал на легковом станке..балансировать ее бесполезно.. езжу до 0.4-0.5 атм даже иногда по асфальту с таким давлением.. разувал один раз лебедкой в бок и то не разул а грязи набило просто и травить начало. снял вымыл грязь на шинный герметик и вперед...
28.05.2018, 08:03 | #10 |
В итоге сделал так: отжал одну сторону от обода хай джеком, убрал слои грязи, зашкурил, снял герметик (самый гемор), накачал, что бы на обод встала покрышка. Затем так же вторую сторону. Поменял сосок. Ничего не травит. Делов два часа, но это я долго не понимал как от обода отжать, думаю другое гораздо быстрее будет.
