24.04.2018, 22:01 | #1 |
Блок управления двигателем 220695-3763013-00
Всем привет.
Продолжаю попытки завести своего белого коня. В конце мая уже рыбалка начнется, а он не заводится. Итак, что уже проверено: — Ошибок нет — питание на катушки идет, но искра не постоянна, то есть то нет. Один раз чихает и все. — свечи замена — катушки замена — бензин есть, насос работает — главные реле работают, питание приходит( проверял 12В лампочкой) — Поменян ДПКВ (датчик положение коленчатого вала) Следующий вариант, разобрал блок управления двигателем отдал знакомому, говорит что нужно поменять транзистор WZE 16. (см. фото) Но проблема в том что информации не нашел. Может кто знает и подскажет, что это или может аналог? |
25.04.2018, 21:47 | #2 |
Попробуйте задать этот вопрос на специализированном форуме например: chiptuner.ru там быстрее ответят.
