Autoventuri 1
Старый 02.12.2007, 11:05   #1
YRBASS
Аватар для YRBASS
По умолчанию А как можно приподнять кузов?
как можно приподнять кузов тыш ну за 4 ?
YRBASS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 11:11   #2
Павлик
Если ненадолго, то можно и подешевле
Тем по лифту масса. Поиши если тебя это вредоносное мероприятие интересует.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 11:35   #3
YRBASS
Аватар для YRBASS
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
да просто готовлю машину к рыбалке и трофи плозать придется по болотам и колеям наделынысми,сибирскими лесовозами ,я просто с е-бурга под тобольск ежу каждое лето отдыхать ,ранше на наших 9 далеко на рыбалку не уедеш ,а если и проедеш что приходилось то с мятинами днища(((воть и надо увеличивать клириенс,савить калеса по более
Старый 02.12.2007, 13:39   #4
Железендер
Аватар для Железендер
Дык, самому очень просто все сделать. Нужны только проставки и Хай-джек. Я лифтовылся самостоятельно за 2 часа.
Железендер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 20:19   #5
Dred
Аватар для Dred
Сообщение от Железендер Посмотреть сообщение
2 часа это если до этого 2 часа все вымерять, готовить и трезвым... а как же пиво, а процесс... так можно и секс превратить в "подъем с переворотом"
раньше называлось в форуме время на лифт в одно рыло 6 часов, думаю это ближе к истине...
могу сразу наколку дать: хороший результат с учетом изменения угла наклона дает замена родного пыльника рулевой на пыльник от Газели....
чтобы смело раздолбить дырку под рычаг КПП хорошо заменить родной пыльник рычага КПП (он мешает включению задней скорости) на пыльник от ГАЗ-3110, прибив его к черепахе короткими саморезами со сверлом и прессшайбой..... пыльник ручника у меня заменен пыльником рычага КПП Газели, способ крепления тот же.... после лифта все пыльники смещаются выше по рычагам, ходы больше, в мороз родная резина никак не дает толком работать...
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 20:27   #6
YRBASS
Аватар для YRBASS
просто рыб охрану охото попугать большими колесами и лифтом еще подскажите плиз советиков еще как усановить люстру ,тягу на низах увелчить ,какое лучше использовть сцеление, потом еще раз лифт,карбюратор какой ,стоит ли ставить бесконтактоное зажигание,и еще посоветуйте чевонить чтоб чачу месить как семчки
Старый 02.12.2007, 20:38   #7
Железендер
Тягу увеличить - поставить военные мосты у них тяговитость лучше.
Карбюратор ДААЗ-4178 ...... -30 или Солекс. Вообщем нужно избавляться от К151, пожароопасен он.
Бесконтактное ставить стоит!!! Правда оно и так на УАЗах стоит. Имеется в виду бесконтактное от ВАЗ?
Ну а чтобы "чачу месить" естесственно зависит от грязевой резины, наличие военных мостов, ну и самое главное - это мастерство вождения и это важно.
Старый 02.12.2007, 21:26   #8
Shpakk
Аватар для Shpakk
Сообщение от yrbass Посмотреть сообщение
За 4 тыщы можно купить комплект для Бодилифта состоящий из проставок удлинненных болтов,гаек и гроверов. Или заказать проставки у кокого нить токаря, я так и зделал ,затем неспеша самостоятельно
лифтанул (проставки 4см) и обрезал арки.Гражданские мосты заменил военными, лифтанул на 3см заднюю подвеску после чего 35е Ssrки вошли как родные.
По карбюраторам и зажиганию поддерживаю Железендера сам 151 карб сменил на 4178.По тяговитости кроме военмостов слышал что устанавливают низовые распредвалы и раздатки с передаточным числом 3.0 и даже больше.По резине: Если пробеги по асфальту не болшие то бери диагональную резину если же по асфальту тож надо тогда какая нить Mtшка вполне подойдет.
Shpakk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 21:53   #9
Dennis
Аватар для Dennis
лифт кузова это зло и порнография....35 колёса и так лезут......и нафига сидеть как на втором этаже когда мосты на том же уровне останутся и всёравно соберут все колеи и пни.????
Старый 03.12.2007, 00:19   #10
BURAN
Аватар для BURAN
Сообщение от Dred. Посмотреть сообщение
Только сегодня уложился 1ч.30мин. НЕнапригаясь и куря, без домкрата.
Приподнимал досками и своим горбом (правда кузов новый и бес всего, голый)
BURAN вне форума   Ответить с цитированием
ЧЕМ МОЖНО ОБРАБОТАТЬ КУЗОВ? андрей 1986 Кузов (Body) 18 29.03.2010 21:00
Где можно отремонтировать кузов и во сколко это выльется? Владимир 4X4 Кузов (Body) 8 13.06.2007 11:38
Приподнять кузов на 4 см. Полярник Кузов (Body) 26 19.01.2007 18:00
Где можно довести кузов? Andrew Кузов (Body) 3 03.10.2006 12:30
Чем можно снять кузов ? РОМА Кузов (Body) 9 28.04.2006 10:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
