27.04.2006, 16:50 | #1 |
Чем можно снять кузов ?
Подскажите пожалуста ,народный метод , как снять кузов ? Планируется снимать на дачке в огороде,т.е портальных кранов ,кран -балок нет,из вариантов только на ум приходит авто-кран,но ближайшая база далеко и ломят цену не реальную.
Да ещё мужиков на хуторе аж 2 штуки и тем за 80 , так что собраться колхозом и поднять тоже не катит ,вобщем в одиночку. Последний раз редактировалось РОМА; 27.04.2006 в 16:54. |
27.04.2006, 16:51 | #2 |
Кузов 3151 без передка удобно поднимается двумя мужиками. Можно в одиночку, но гимора больше.
27.04.2006, 17:01 | #3 |
31622
27.04.2006, 17:06 | #4 |
кран-балку не даче сделать не проблема. через блок или два поднимаешь кузов и выкатываешь из под него машину. крутить можно барабан на подобие колодезного.
ЗЫ: все вышесказанное экспромт, но должно рпаботать. |
27.04.2006, 17:34 | #5 |
Думал про это, но консольную кран балку высотой 3.5 м не потяну , а тренога должна быть высотой 7 !!! метров . (2м высота машины, как минимум на метр чуть меньше поднять надо чтоб за дрыгатель не зацепиться) в общем тоже на катит.
27.04.2006, 18:17 | #6 |
А нафега консольная? И тренога тоже не надо! Козловой кран знаешь? Из бруса или бревна легко собирается... Только не забыть ноги связать, чтоб не расползались, да полиспаст покрепче...
27.04.2006, 23:05 | #7 |
Зачем на метр поднимать? Проще морду открутить и рычаг кпп, тогда и 30см хватит, а тележку вперёд выкатывать
27.04.2006, 23:11 | #8 |
Гляну завтра ,если морда откручивается ,тогда и 2 домкратов хватит.
28.04.2006, 00:12 | #9 |
Видел, как у срубов сгнивший нижний венец меняют? Приподнимают по углам домкратами, и подставляют наклонные распорки (типа козел, но только с наружной стороны).
Для УАЗовского кузова хватит пары досок в 1 дюйм и четырех козел высотой порядка метра (по месту). Так же понядобятся технологические подпорки - чурбачки разной высоты. Лодку приподнять сзади (можно домкрат вставить между кузовом и рамой или мостом), подсунуть под нее доску (поперек) и опереть на козлы. Повторить спереди. Морду скрутить, как уже советовалось, в первую очередь. Сделаешь один за пол-дня. Или опереть кузов на козлы и подкопать колёса |
28.04.2006, 09:38 | #10 |
Годится! Так и сделаем. Всем спасибо за советы !
Можно ли снять только раздатку... | aam | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 17.08.2007 12:52 |
Как снять кузов? | Zorg57 | Буханки и Головасты | 12 | 22.03.2007 16:37 |
Снять/Поставить Кузов? | GUNDAS | Кузов (Body) | 10 | 23.11.2006 15:18 |
Можно ли снять двигатель | палкан | Двигатель (Engine) | 19 | 24.10.2006 18:04 |
Можно ли снять двигатель, не снимая коробку | Kostyan1970 | Двигатель (Engine) | 8 | 10.08.2006 23:37 |
