02.11.2010, 20:55 | #121 |
__По схеме электрооборудования вроде укзано два датчика отдельно? В том числе по схеме Евро-3. Интересно, как же этот единый датчик работаети, каков принцип?
02.11.2010, 21:03 | #122 |
На козлах и буханках раздельные, как и раньше. На Патриотах не знаю, там панель приборов умная, там можно и один сделать, теоретически.....
02.11.2010, 21:13 | #123 | |
Ну, у нас на схемах одно, а на деле другое) Я схемы не видел. Нет ее у нас на работе. Скорее всего мозги считывают с датчика сигнал обрабатывают и шлют на указатель. |
02.11.2010, 21:19 | #124 |
03.11.2010, 14:01 | #125 |
Здраствуйте! Проблема такая - при включенном зажигании задядку аккамулятора показывает на минус, а при заведённой машине всё в норме, подскажите пожалуйсто где искать причину, реле зарядки менял не помогает, а ещё когда едеш с ближним светом долго то срабатывает тепловой предохранитель а с дальним почти сразу он срабатывает, при включином свете греется какой то провод он идёт на один из контактов теплового предохранителя, помогите разобраться пожалуйсто.
03.11.2010, 17:38 | #126 |
А что, она сразу + должна показывать? Двигатель заглушен. Генератор не работает, откуда у тебя зарядка то будет? Если выбивает тепловик - значит через него идет большой то. Посмотри какие лампички в фарах у тебя стоят. Посмотри что еще подключенно к тепловику. Попробуй заменить его .
06.11.2010, 11:37 | #127 |
загорелась лампа перегрева двигателя когда стрелка показометра была еще в зеленой зоне. правда в самом ее конце, но на красную зону еще не зашла. Это так и должно быть? двигло 409 евро 0. сам движок при этом не кипел. включил печку температура упала через пять минут.
06.11.2010, 11:47 | #128 |
Зеленая зона, красная зона... А нормальное значение температуры почему не сказать? Не в попугаях а градусах.
06.11.2010, 12:47 | #129 |
06.11.2010, 13:08 | #130 |
Ну а что ж тогда ты хочешь? Ясен пень, что то, что лампа перегрева загорается раньше, чем перегрев показывает стрелочка, это ненормально, просто даже с точки зрения логики, но что можно предпринять, если ты пренебрегаешь диагностикой? Кот-66, или я, или еще кто ведь не ясновидящие, и с тестером/термометром/бортовым компьютером к тебе в Пермь не поедут...... Мы бы и рады помочь, но как?
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2088 | 21.03.2024 14:33 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
