12.11.2015, 17:19 | #131 | ||
02.12.2015, 00:34 | #132 |
нужен совет
ничего не понимаю в связи. задача установить в боевой УАЗ радиостанцию для путешествий + к ней переносную рацию. При стоянках Уазик работал как база и была четкая связь с ним на удалении 4-5км. Чем все то дело осуществить? при минимальном бюджете. заранее благодарен. |
02.12.2015, 00:38 | #133 | |
02.12.2015, 17:37 | #134 |
Только хотел задать похожий вопрос, а вот он уже есть
Я тоже ничего не понимаю в рациях. А почему не будет? Почему две маленькие рации соединяются с собой, а связь между маленькой рацией и УАЗиком с антеной на крыше не получится? |
02.12.2015, 17:43 | #135 | |
А не гарантировано может и 5 километров будет, и 7... Но вопрос же про "гарантировано" был... Хочешь гарантировано на 5? Вози с собой мачту и на стоянках поднимай антенну на ней метров на 10-12, бери пример с военных... |
02.12.2015, 17:47 | #136 | |
1. две маленькие - это ЛПД-шки. У них высокая частота. Что дает уменьшение шумов, короткую антенну, но плохо работает на дальность особенно в мокром лесу. Ни каких 5 км не будет. Хотя может и повезти. 2. СиБи в машине - частота низкая, хорошо бьет в лесу, но нужна длинная антенна, которой нет на переносной рации. Т.е. между машинами 5-8 км - это норма, но не для переносных. |
10.12.2015, 16:18 | #137 |
Из своего опыта-СВ портативки на 27 Мгц по лесу связываются на 1,5 км максимум,слишком неэффективны антенны.Если к той же портативке подключить антенну типа автомобильной,то 4 км реально,но неудобно.Портативка машину принимает на свой хвостик километра на 3,но машина её не слышит.
10.12.2015, 16:30 | #138 | |
Amen & Attack
Поэтому предложу такой вариант - 2 станции, а именно: 1. для связи на трассе с дальнобоями любая CB шка . 2. для связи машина - пешеход в машине ТАКАЯ станция, плюс ТАКАЯ антенна (на антенне сменить разъем) в машине, а у пешехода ТАКАЯ станция. Итого по качеству неплохо, по деньгам - недорого! |
07.01.2016, 23:15 | #139 |
Прошу простить меня, так как наверняка уже говорилось...Подарили мне вот такое чудо https://www.drive2.ru/l/8615777/ Как начинающий буду играться с 300 мегажутью. Возник вопрос о креплении антенны, так как магазинный ценник вообще убил - 1000 р. Сделать самостоятельно кронштейн не проблема, но у меня возник вопрос где лучше? Делать дырку в крыше я вообще не готов)))) Увидел такой вариант, но я не знаю - как с зкранированием будет? Потому что пока я пришёл к тому, что должен быть хороший контакт с массой.
Заранее прошу простить за идиотские вопросы и если где-то ошибаюсь. |
07.01.2016, 23:42 | #140 | |
Сначала было так: А потом так, это я уже из полосы согнул: |
