15.06.2016, 08:06 | #11 |
Проверяется заклинившая крестовина просто: после поездки рукой проверить нагрев каждого плеча (только осторожно можно обжечь ладонь).
16.06.2016, 11:11 | #12 |
17.06.2016, 11:45 | #13 | ||
Когда задок вывешивал и передачи включал - крестовины обе вроде без рывков крутились, а вот по шлицевой небольшой радиальный люфт есть. Если от руки его пошатать, то брякает. Хотя на вид люфт не большой. На переднем кардане когда у меня такой люфт появился - я еще года полтора с ним ездил, проявлял себя только вибрацией на скорости выше 80км/ч. Цитата:
P.S. Свадьбу отгуляли, так что на следующей неделе наконец время появится машиной заняться |
17.06.2016, 11:56 | #14 | |
21.06.2016, 07:46 | #15 | |
Добрался вчера до гаража, скинул кардан со стороны раздатки. Крестовина чувствует себя прекрасно, шевелится легко, без заеданий и всяких там закусываний, прошприцевалась легко. После поездки вилки и саму крестовину потрогал - теплая, но рука спокойно терпит. Барабан ручника примерно такой же температуры. Люфт в шлицевой кардана есть и из-за него от шлицевой исходят отчетливые стуки. Кто писал о ручнике - по этой части предположение оказалось верным. Не помню, как я его в прошлый раз регулировал, но колодки ручника оказались поджатыми снизу. Почему я при этом не чувствовал запах жженого ферродо - для меня загадка. Ручник ослабил до состояния, что он практически не держит. Стуки при движении накатом на низкой скорости исчезли полностью. Из неприятного - то ли колодки ручника криво стоят, то ли барабан ручника повело, но если колодки сильнее разводить, то в одном положении барабана колодки об него шоркаются, а в остальных он свободно крутится при отпущенном ручнике. Далее минут 30 лазил под машиной с фанендоскопом, прослушивал КПП, РК и мосты во всех местах (оба моста вывешены, крутил за заднее колесо от руки, КПП в нейтрали, раздатка в 2Н и 4Н). В КПП тишина. В раздатке тоже тихо, только люфт по зубьям шестерен суммарный слышен при смене направления вращения. В переднем мосту тихо. В заднем в районе дифа ничего не услышал, а вот в районе подшипника морковки, где фланец на кардан выходит, явно прослушивается шелест. Есть мнение, что это подшипник шумит либо крестовина возле моста. Если покрутить вывешенные колеса на пятой в КПП и холостых оборотах, то явно слышен шум/бряканье, но локализовать я его не смог вчера. Кардан до конца откручивать уже не хотелось, поздно было. Сегодня займусь этим. |
21.06.2016, 08:18 | #16 | |
Возможно проблема в них. |
21.06.2016, 08:22 | #17 |
Да вот как раз с ними вчера повозился немного. Вроде шевелятся, но глубоко не полез. Сначала хочу подшипник на морковке проверить, а то перспектива мост раскидывать в ближайшем будущем меня ну никак не радует...
22.06.2016, 08:15 | #18 |
В поисках тишины и устранения всяких гулов, стуков, вибраций и прочих посторонних звуков руки дошли до заднего кардана. Пролазив под машиной с фанендоскопом минут 30 и прослушав во всех местах, куда смог дотянуться, КПП, РК и оба моста, нашлись три места с явными косяками. Два из них совсем явные и фанендоскопом обладать не надо, чтоб их найти: перетянут ручник (и скорее всего повело барабан ручника от перегрева) и шлицевая заднего кардана. Третье место — в районе фланца кардана заднего моста. Слава богу, это оказался не подшипник морковки. Трава набилась под грязезащитный щиток фланца и громко шуршала по металлу. Кроме того, там же обнаружилась подклинивающая крестовина. Гулять, так гулять, решил менять сразу обе. В заначке лежала пара необслуживаемых крестовин АДС, их и поставил. Только предварительно оттер от непонятной заводской смазки и обильно набил синькой Mobil XHP.
Вот такое зрелище представляла из себя подклинивающая крестовина: Попутно выявился еще один косяк. Один из стаканчиков крестовины проворачивался во фланце. Понятно, что при таком фланец на выброс, но покупать новый, а потом балансировать кардан — жаба душит. Ибо шлицевая еще не долго проходит и кардан на выброс пойдет. Поэтому не стал заморачиваться и просто прихватил сваркой так, чтоб в крайнем случае можно было легко болгаркой сошлифовать без особых потерь. Дойдя до шлицевой обнаружил отсутствие присутствия заглушки. Болезнь известная, дошла и до меня. Сделал новую крышку из листа 2мм, приварил. Крестовину со стороны РК поменял просто до кучи, она в хорошем состоянии была. Итого, эти крестовины отходили у меня 25ткм. Как-то мало при том, что я их периодически шприцевал, хоть и не регулярно. Да и новые, которые сейчас поставил, доверия не внушают. Как итог, посторонних шумов и вибраций стало меньше. Теперь вроде только рокот раздатки периодически проявляется, особенно если с низких оборотов внатяг идти или разгоняться на более высокой передаче, чем этого хочет раздатка. И на высокой скорости есть небольшой рокот от нее же. Пока списываю это на люфт между зубьями шестерен в раздатке. |
22.06.2016, 10:41 | #19 |
22.06.2016, 10:48 | #20 |
это где оно там? передний кардан разбирал когда, заглушку эту выбивать замучался. сидела плотно, никаких отверстий не было. а излишки смазки по шлицам всегда выходили при шприцевании.
