4x4 Sport MAXISS
Старый 25.03.2010, 01:56   #1
ELVIS03
Аватар для ELVIS03
Question Вопрос по жиклёрам К-126Г
Есть полностью разобранный карб К-126Г, надо собрать. Но разбирал 2 недели назад на чистку и шлифовку лап крепления (были так погнуты что подсасывал воздух). Имеется 8 жиклёров по габаритам, 2 больших - 195 и надпись стёрта (но внутренний диаметр больше чем у 195), 2 средних - 240 и 280, 2 маленьких - 285 и 2 длинных ввинчивающихся через крышку - один с относительно маленьким отверстием на конце трубки, другой чуть больше. 195 и 240 вкрутил со стороны 1-й камеры (справа от ускорительного насоса), без номера и 280- слева, а 285 без разницы всё равно одинаковые. Вот нашёл таблицу на сайте,
_http://www.uazbuka.ru/engfuel.htm#zik_
но то что я снял с карба не соответствует таблице.
Наименование жиклеров 1-я камера, 2-я камера,
см3/мин см3/мин
Карбюратор К-126ГУ
Жиклер топливный главный 240±3 350±4,5
Жиклер воздушный главный 280±3,5 280±3,5
Жиклер топливный холостого хода 50±1 95±1,5
Жиклер воздушный холостого хода 285±4 285±4
Если не трудно напишите
1. правильно ли я вкуртил жиклёры?
2. какие жиклёры снятые с карба соответствуют тем, что указаны в таблице?
Последний раз редактировалось ELVIS03; 27.03.2010 в 00:12.
ELVIS03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 01:35   #2
BOB157
может у тебя К-126 не Г, а ГМ или ГУ?
дело в том, что в таблицах жиклеров на К-126Г указаны немного другие значения, а топливный и воздушный жиклеры переходной системы второй камеры вообще не указаны (стоят прочерки), да и на схеме карба они отсутствуют.
как должно быть в К-126Г и как у тебя
первая камера:
главный топливный 240 240
главный воздушный 1+0,06мм, если переводить по номограмме 183-195 195
топливный ХХ 0,5+0,06 (43-55) один с относительно маленьким отверстием на конце трубки
воздушный ХХ 1+0,06 (183-195) 285
вторая камера:
главный топливный 280 280
главный воздушный 1,4+0,06 (340-365) надпись стёрта (но внутренний диаметр больше чем у 195)
топливный переходной системы ___ другой чуть больше
воздушный --/--/--/--/-- ___ 285
так что смотри что у тебя за карб
у ГМ и ГУ большой диффузор второй камеры должен быть 26 мм, а у Г оба 24мм, на них написано
Старый 26.03.2010, 02:01   #3
ELVIS03
Аватар для ELVIS03
Unhappy
Размер диффузора 1-й камеры 21, а второй 24. Скорее всего средняя часть не от К-126Г, а вот нижняя и крышка скорее К-126Г, на крышке так и написано. Видимо середину поставили от другого для экономии топлива и ХЗ зачем. Карб стоял на машине в момент приобретения.
К 151 Е(вопрос по жиклерам) Kostyan_Иукіукл Карбюратор. Теория и практика. 42 17.11.2010 20:21
подскажите по к 126г ksergeyr Карбюратор. Теория и практика. 3 19.02.2010 08:45
к-126г Казахстан Карбюратор. Теория и практика. 2 12.07.2009 21:07
Вопрос по жиклерам на К-151В Вадимыч Карбюратор. Теория и практика. 1 11.04.2009 22:38
Вопрос о 126г Шилка Карбюратор. Теория и практика. 0 14.03.2009 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
