07.11.2018, 17:35 | #71 |
07.11.2018, 18:32 | #72 |
Каждый гена и его РР запитываются от своего аккума. Ток на обмотки возбуждения тоже измерил, 4 с чем то ампер, точную цифру не помню. Кстати 120 амперник тоже работал с внешним РР, ток через ОВ около 5А. Идея насчёт того что диоды заперты наверное единственно верная, в теории не силён, к сожалению. Что скажете если измерить напругу до диодного моста и после, разница не должна быть большой.
07.11.2018, 18:39 | #73 | |
07.11.2018, 18:50 | #74 |
Планшет, не могу нарисовать. +АК1 соединен с +Г1. РР1 запитывается с +АК1 и управляет током ОВ Г1. Тоже самое со вторым АК, Г, и ОВ.(АК-аккумулятор, Г--генератор, ОВ-- обмотка возбуждения. Первая цепь-- питание автомобиля, зажигание, фары и прочее. Вторая цепь-- лебедка. Лебедка стоит на раме, соответственно минус у цепи 1 и цепи2 общий, плюсы никак не контактируют.
07.11.2018, 19:03 | #75 | |
Фото сделать не чем? Нарисуй на бумажке, сфотай, выложи. |
07.11.2018, 19:08 | #76 |
Плюсы точно развязаны?
Попробуй замерить напряжение между ними. |
07.11.2018, 20:33 | #77 |
11.11.2018, 16:32 | #78 |
Победил! Два генератора работают, оба, вместе. Один выдаёт 14,3 В, второй 14,6. Проблема была в ремне. Пробуксовывал под дополнительной нагрузкой, незаметно так пробуксовывал, из за этого напряжение падало при подключении второго гены.
11.11.2018, 16:43 | #79 |
А ларчик просто открывался ...
11.11.2018, 17:00 | #80 | |
сделай фото,как второго гену поставил.пожалуйста |
