Старый 23.10.2008, 17:51   #11
слава4х4
Аватар для слава4х4
Сообщение от taxo013 Посмотреть сообщение
90 ампер генератор это уазовский?
бычковский
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 17:53   #12
слава4х4
Аватар для слава4х4
Сообщение от Aradan Посмотреть сообщение
Я бы порекомендовал акк "Американ" 100Ач, он влезает в штатный ящик, ничего переделывать не надо. По тестам "OffRoadDrive" показал себя очень хорошо, стоит вменяемых денег (я брал за 5,5 тыс.руб на рынке "Садовод", что на МКАДе). Пусковой ток очень большой, точных цифр не помню. Из удобного - есть окошечко-индикатор заряда-разряда, если зеленое, то все в порядке, если черное - надо зарядить, если белое - то значит п....ц настал.
Заряжается ЛЮБЫМ ПО МОЩНОСТИ генератором, все дело во времени заряда, как и любой другой акк.
+1 я брал этим летом за 3800
Старый 23.10.2008, 19:25   #13
Dennis
Аватар для Dennis
купил бош гелевый AGM...70 ампчас....760 амп тока...можно ставить боком и вверх ногами..но вверх ногами не рекомендуют......брал за 5.800 руб.............крутит стартер дизеля 2.7....крутит хорошо.
Старый 24.10.2008, 12:40   #14
Aregus~e
Аватар для Aregus~e
Сообщение от ТёМ@_ Посмотреть сообщение
м что ему по природе не дано, что не есть гуд.
Это ваши фантазии.
Aregus~e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 12:22   #15
Makar
Аватар для Makar
Сообщение от СПАРТАНЕЦ Посмотреть сообщение
Как я понимаю, если у меня гена 90А, то аккумулятор больше чем 90Ач ставить не нужно. Интересно, на Андории 90А гена? Надо читать мануал! Или может кто подскажет?
Максимальный ток генератора должен быть на 10-20% больше ёмкости акка, в противном случае аккумулятор будет постоянно недозаряженным. ИМХО если есть возможность пару раз в месяц подзаряжать акк в стационарных условиях, то можно ставить любой ёмкости, хотя думается мне всё таки для гены это вредно, т.к. он всё время будет выдавать максимальный ток пытаясь его зарядить.
Makar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 12:34   #16
Иванович
Аватар для Иванович
Читал - смеялся......наивные - любую батарейку надо нести к аккумуляторщику на проверку, в подавляющем большинстве случаев этикетка с реалиями ничего общего не имеет....
Как не имеют ничего общего с реальным - надежды на 90А от бычковского гены......даже если его раскрутить до 8000об. - от силы 85......там и РР надо подбирать и диоды менять.....желающие могут его на стенде покрутить сами....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 12:43   #17
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Makar Посмотреть сообщение
С каких пор степень разряда аккумулятора зависит от генератора?
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 14:04   #18
Eger
Аватар для Eger
Почему-то многие считают что зависит, хотя мне кажется это не так.
За 7 лет поменяли 3 аккума. Первый что с завода был отец выбросил через пол года. Второй на 55 Ач какой-то наш был Арктик вроде, перед этим стоял год на другой машине, на нем 3 года откатали.
Потом я взял Varta еще хорошей серии на 85Ач, стоит и поныне, его я правда ни разу не обслуживал, разок сажал почти полностью магнитолой за ночь, и его срок подходит к концу.
Сейчас кто брал этот же Varta говорят меньше 2 лет ходит, а то и год. Поэтому даже не знаю какой брать. Может Bosh взять?
Последний раз редактировалось Eger; 25.10.2008 в 17:14.
Eger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 14:19   #19
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Eger Посмотреть сообщение
Время жизни аккумулятора больше зависит от условий эксплуатации, чем от лэйбла на нем.
Что убивает аккумулятор?
1) Его температура, каждые 10 градусов выше 20 град.С уменьшают его ресурс вдвое;
2) Количество зарядок фиксировано, зависит от фирмы и технологии. После чего на выброс;
3) глубокие разряды и последующие зарядки резко снижает кол-во зарядов по п.2, после чего на выброс;
4) разрушение незафиксированных пластин от тряски, а не зафиксированы они, имхо, у большинства, и под колесами часто не асфальт;
5) сульфатация пластин, особенно в морозы, когда аккумулятор на несколько дней остается в недозаряженном состоянии.
Вот сейчас и оцениваем на сколько хватит аккумулятора под капотом уаза, снабженного лебедой, люстрами, электрочайниками и т.д., отсутствием привычки регулярно подзаряжать его помимо генератора.
Последний раз редактировалось бампер; 25.10.2008 в 14:40.
Старый 25.10.2008, 15:13   #20
lexcomp
Аватар для lexcomp
Может кто нибудь подсказать какой генератор идет на 417 движке с завода?(1997г.в.) А то снимать и смотреть маркировки неохото, а в книге целый список представлен.
lexcomp вне форума   Ответить с цитированием
Выбор аккумулятора в батончик slayer Буханки и Головасты 59 17.11.2010 13:19
Выбор генератора и аккумулятора. Железендер Электрооборудование (Electrical Equipment) 25 27.12.2008 01:16
Два аккумулятора 060300 Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 28.10.2008 12:37
Выбор аккумулятора Beeper Электрооборудование (Electrical Equipment) 20 18.10.2006 23:46
Два аккумулятора.. Губицкий Владимир Электрооборудование (Electrical Equipment) 24 21.09.2006 08:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
