Старый 24.04.2007, 14:16   #1
Хищник
По умолчанию 32001
Подскажите, пожалуйста, что за двигатель 32001 и каковы его характеристики. Литраж, мощность и т.д. Стоит на моем УАЗе, а с чем его едят не знаю! Взаимозаменяемость узлов может есть? Спасибо!
Хищник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 18:31   #2
dyadya_sasha
Наверное ЗМЗ-320-01.
Стационарный двигатель. Многие ставили вместо штатного.
Насчет характеристик, завтра книгу на работе открою, напишу.
Но мощностные характеристики зависят от системы питания, а здесь она уже должна быть переделана.
Короче завтра. Вот
dyadya_sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 18:35   #3
Хищник
Спасибо! Буду ждать.
Старый 25.04.2007, 13:54   #4
dyadya_sasha
320-01 - стационарный двигатель ЗМЗ на базе двигателя 24-01.
Начали выпускать в 1971 г. Закончили в 1995.
Объем 2445 см. Мощность 30 л.с. и 40 л.с (но это конечно применительно к стационарному режиму работы при 1500 и 2000 об/мин). Стоял регулятор частоты вращения. Степень сжатия 6,7.
В 1986 повышена степень сжатия до 7,3.
В связи с работой на постоянном скоростном режиме имеет упрощенный однокамерный карбюратор без ускорительного насоса и экономайзера.
Устанавливался в основном на электросварочных агрегатах и передвижных электростанциях.
Если есть желание, могу пару страниц про стационарные двигатели ЗМЗ из книги "Двигатели Заволжского моторного завода" сбросить на электронку.
Старый 24.04.2009, 16:48   #5
Tyoma
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=55683 - вот тут dyadya_sasha выложил сканы
Tyoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 18:52   #6
Вольдык
вопрос . в вашей книге есть то как улучшить двигатель 32001
Вольдык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 21:38   #7
ashtmb
Вот инструкция к ЗМЗ-320: http://dump.ru/file/5416034
Как этот движок на УАЗке живет? Много ли доработок нужно? Просто есть возможность такой новый купить занедорого. Стоит ли?
ashtmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 11:47   #8
дрон
Я себе ставил такой. Поменял впускной коллектор( с выхлопным) поставил карбюратор ДААЗ- 4178. Уже точно не помню но вроде лапы крепления еще менял. Ездил УАЗик не хуже чем со штатным мотором.
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 22:32   #9
santho
Аватар для santho
У меня такой,работает неплохо ,недавно откапиталил,карб семёрочный поставил и зажигание с ДХ.Вполне его хватает.
santho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 19:39   #10
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Мне уаз с таким достался мотором. Да тот же змз-402. С завода на нем 402 стоял. Просто взяли этот 320 и перекинули на него всю халабуду с 402-го. Коллекторы, карб, выпуск, лапы опоры двигателя.... И получился тот же 402.
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
32001-кто это? олеган Двигатель (Engine) 2 23.01.2010 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
