18.10.2017, 20:27 | #1 |
Показания вольтметра приборки - Патриот 2006
Доброго времени суток всем!
Уверен что ответ в недрах этого форума уже дан, но поиск не прорулил. Поэтому прошу ответить или дать ссылку на ответ. Итак, имеем Патриот 2006 года, уже с турбиной, но это не суть. Речь пойдет о вольтметре приборки. Так вот, заводим машину и и видим на приборке 14.0, на БК 14.2, на клеммах аккумулятора 14.2, на генераторе 14.4. Включаем все что можно включить: 13.0, 13.9, 14.1, 14,4. Глушим, ждем утра: 10.6, 12.1, 12,1, 12.1. Что чистить, или что то еще? Почистил все что знаю. Клемму не гене, на стартере, на аккумуляторе. Разъемы на приборке, массы на салонном блоке. На двигатель брошена дополнительная косичка прямо с клеммы. Соединял прямым проводом клемму на генераторе + и на аккумуляторе +, стало 14.2. Приборку менял по другим причинам. Обе приборки вели себя одинаково. Массу повороток на правом заднем фонаре чистил. Куда копнуть? |
18.10.2017, 20:54 | #2 | |
Разница в показаниях из-за сопротивления проводов и переходных контактов. Эта разница будет всегда ! Подключите вольтметр к той точке, где требуется измерение и не заморачивайтесь. |
18.10.2017, 20:59 | #3 |
19.10.2017, 11:46 | #4 |
найди клемник который идет от замка зажигания.иногда достаточно просто передернуть его и показания придут в норму.если это не помогло,то от этого клемника отходит жиденька коса к разгрузочному реле.поменяй его.проблеммы должны исчезнуть.оба эти элемента рядом с рулевой колонкой.
19.10.2017, 19:32 | #5 |
20.10.2017, 08:58 | #6 | |
20.10.2017, 22:01 | #7 | |
Меня интересует разность показаний. |
20.10.2017, 22:02 | #8 | |
21.10.2017, 10:20 | #9 |
Реле.можешь для провеки снять реле с противотуманок,дальнего света,любое под руками которое.я раза четыре сталкивался с этой проблеммой.один раз масса щитка.один раз провод питания прикрвченный к клемме акб.два раза реле
21.10.2017, 19:43 | #10 |
