Старый 19.03.2013, 09:39   #21
Иван Шмит
Со штатными гидриками понятно все их даже обсуждать смысла нет. Там дело не только в шаге и давлении, а еще в частом отказе клапана а также его банальном откуручивании в итоге разбивании кольца и скачкам в итоге.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 18:15   #22
Jurok464
Аватар для Jurok464
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
индикатор растяжения, приблуда полезная только владельцам 406-409
У нас на 514 есть свое штатное стопроцентное средство контроля.
Хотя конечно и не помешает.
Всем привет я на штатный гидронятяжитель чтобы не менять решил обмануть на некоторое время ремонтнаварил пятку удлинил её и обработал в гальванике пока ходит тыщ20 уже но скоро наверно надо будет менять опять.шум в двигле уже появился посторонний
Хотел поинтересоваться кто на что меняет имею ввиду весь комплект грм со стандартного на какой
Последний раз редактировалось Jurok464; 26.03.2013 в 18:25.
Jurok464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 18:49   #23
Иван Шмит
Сообщение от Jurok464 Посмотреть сообщение
Комплект только родной бывает, евро2 или евро3. По натяжителям альтернатив много.
А во на счет "обмана", непонял. Это как так обмануть ремонт удлинив натяжитель? Натяжитель стоит относительно копейки, а цепь от того что он станет длиннее, от разрыва не спасет. Предельное растяжение цепи есть предельное растяжение цепи. Так что или я вас не понял или ерунда это какая то.
Старый 26.03.2013, 19:34   #24
Jurok464
Аватар для Jurok464
Иван какой посоветуешь натяжитель.дело было зимой чтобы в мороз не ремонтироваться цепь была сильно слабая пятку наварили цепь поднатянулась вот. понятно что рястяжка цепи на грани надо менять пока не поздно
Старый 27.03.2013, 20:54   #25
Иван Шмит
Только имхо могу высказать
Личный рейтинг натяжителей, по нарастанию доверия:
ГОН-КЕНО-ЯЗТА-АГАТ-РАКЕТА-БОГАТЫРЬ-....
Вопрос у меня еще тебе. А как диагностировали растяжение и почему пришли к решению именно наваривать, а не к примеру подложить шайбы? Метки то вообще смотрелись? Сколько раз корректировались? На сколько вышел натяжитель?
А то может просто родной кено раздолбал стопорное кольцо на плунжере и засорился клапан, цепь прослабла в итоге. А растяжения и небыло критичного.
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 27.03.2013 в 20:57.
Старый 28.03.2013, 05:24   #26
Jurok464
Аватар для Jurok464
Подвёл коленвал на метку наверху совпадало но уже не прям отверстие а чуть ну может 1.5 проехало в сторону ну в общем не полностью совпадение 100 процентное.а насчёт шайб чё то как то и не думал просто пятку наварили и всё а шайбы что куда подкладывают.Насчёт стопора до этого достаешь натяжитель и он разваливается а здесь при усилии небольшом выдернуть не мог.подскажи маркировку богатырей чтобы не взять не то
Старый 28.03.2013, 08:45   #27
Иван Шмит
Богатыри не маркируются, так и называются "Руссий богатырь", производитель Русмаш.
Вообще их подобных было несколько. Родос-001, ВиК, сейчас уже давно не выпускаются, "АВТОПИЛОТ" вроде только обещается. Эти все "одного разработчика дети", богатырь сам по себе идентичной конструкции. Но богатырь единственное что сейчас можно купить из реечных. На сколько сам понял.
1,5 мм это надо уже делать корректировку. Посмотри на сколько сейчас не совпадают уже. По заводским меркам, до замены цепи допускается три корректировки. Максимальное растяжение надо смотреть по выходу натяжителя за рабочий диапазон. Чтоб диапазон был побольше и подкладывают шайбы.
Шайбы подкладывают под крышку натяжителя, но это все не нужно, если выбран нормальный натяжитель и цепь не вытягивается при эксплуатации.
А если эксплуатировать двиг с неоткорректированным ГРМ, то привет рокерам.
Смотри метки на РВ, может уже пора.
Старый 30.03.2013, 19:08   #28
Jurok464
Аватар для Jurok464
всё приехал
Старый 30.03.2013, 21:24   #29
кто ?
Старый 30.03.2013, 22:38   #30
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
всё приехал
Куда?
М.Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
