Старый 09.07.2020, 16:35   #1
yodar
По умолчанию Замок зажигания старого образца - откуда взять "плюс"?
уаз-3303,замок зажигания старого типа с коротким ключом . с какой клеммы замка можно взять " плюс " ?
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 19:37   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от yodar Посмотреть сообщение
Для начала я бы начал с того, что определился, какой из плюсов нужен, просто там их три: постоянный, включающий зажигание, включающий стартер...
Если постоянный, то он легко находится лампочкой-контролькой, так клемма, на которой она горит, когда ключ вытащен - это постоянный плюс...
Зажигательный плюс, тоже не сложно, это та клемма, где лампочка будет загораться при повороте ключа на "Зажигание"...
Ну и стартерный, если это кому-то надо, аналогично...
Старый 09.07.2020, 19:45   #3
gonzickus
и для чего тот плюс нужен ?
это важно
Старый 10.07.2020, 05:57   #4
yodar
хочу подцепить ДХО ,чтобы они включались вместе с включением зажигания .
Старый 10.07.2020, 07:01   #5
MTZ82
Там если не ошибаюсь четыре контакта. На центральный плюс подходит с акумулятора, а с помощью поворота ключа зажигания подключаються боковые три контакта. Один контакт - плюс подается при повороте ключа (зажигание), второй - плюс подаеться при положение ключа «стартер», третий контакт - стояночный - плюс подается при повороте ключа в лево
Старый 10.07.2020, 07:51   #6
yodar
всем спасибо за советы . сделал . все работает .
Старый 11.07.2020, 12:09   #7
Юра72
У меня товарищ сделал включение ДХО от датчика давления масла с помощью простой схемы.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 15:27   #8
azika
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Тоже вариант. Там по сути хватает способов включения.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
