05.08.2020, 06:48 | #551 | |
Заранее посчитайте предполагаемую нагрузку, обдумайте какие автоматы ставить, используйте дифференциальные автоматы. Возможно стоит подумать над огнезащитой деревянных конструкций. Вот можно почитать http://zametkielectrika.ru/category/...ovodki/page/2/ Возможно эта статья будет полезна http://zametkielectrika.ru/selektivn...v-anons-video/ Последний раз редактировалось Valentin84; 05.08.2020 в 07:32. |
06.08.2020, 17:48 | #552 |
скважину свою я все таки раскачал. чистая идет на вид. но помучился с ней 4 года и лето. все с пылью шла. и у спецов спрашивал чо делать и всяко. никто ничо толком не подсказал. короче есть у нас тут мужик у него все так же как у меня было. 3 года еб..я методом тыка. у него 25 м но на горке. вода стоит на15ти. все пыль шла. подсказали ему дренажником все по возможности из нее высосать а потом вешать норм насос и не опускать его глубоко . опустить по инструкции как написано. и все получилось. еше недельку погонял уже обычный насос часа по 2\3 в день и пошла чистая. у меня позавчера тоже высасали по возможности много дренажником. потом опустил вибрационный\ малыш\ и 2 дня с перерывами качал. пошла чистая. у меня уже не на горке . скважина 15 м верхний уровень стоит на 4 м. полностью воду из скважины выкачать даже дренажником не получилось но пыли каменной и песочка кучка порядочная насосалась. теперь все норм. хоть для хоз нужд чистая будет. теперь можно будет собирать систему водоснабжения дома.
06.08.2020, 19:47 | #553 |
Что за дренажный насос который в скважину пролез?
07.08.2020, 08:30 | #554 |
а он и не толкался туда. рядом стоял. вернее сверху на досках. в скважину совали трубу пвх или хрен знает как она там обозначается. для систем водоснабжения в магазах продают. с синей полоской. труба на 40 с чем то , не помню. около полтоса диаметр. насос тоже не знаю как называется,китай какой то. на коробке написано\ насос дренажный высокой производительности\ взял у того же мужика и с ним все это и делали.
07.08.2020, 08:55 | #555 | |
07.08.2020, 09:27 | #556 |
07.08.2020, 09:32 | #557 |
Ну , особенности грунтов везде разные. Если грунты с большим количеством мелкого щебня в горизонте или крупного песка , тогда можно и вибрационным пользоваться долго. А если как у нас , мелкий речной , да еще с примесью ила , то затягивает фильтр в момент.
07.08.2020, 16:54 | #558 |
в основном скальник и скальник плитняк. сверху м 1.5 глина и пол метра метр земли.и так везде с небольшими отклонениями по толщине верхнего слоя который все равно перекрывается обсадной трубой.
07.08.2020, 16:58 | #559 |
а на вибрационном и нет фильтра. там только водозаборные отверстия. мм 5\6 калибром. все что через них засасывается то с водой и прилетает. + вибрация от насоса.
07.08.2020, 20:52 | #560 |
