09.03.2010, 17:54 | #111 |
Да это все стоит на переходнике с одной дырки на две, чертеж взял с уазбуки, сделали на заводе. Собралось и отрегулировалось все без особых проблем.
Я повторюсь, но просто часто проскакивает в темах что вакуумный привод 2 камеры не работает на уазовских движках. Я оспорю этот факт, у меня же стоит и нечего - работает нормально, и на Волге до этого стоял - проблем не было. Регулятор ХХ - да механический и не вакуумный, но он стоит на этом карбе сколько я его помню, даже когда карб стоял на Жиге. К электромагнитному клапану подключен блок цифрового зажигания, там встроенный контроллер клапана ЭПХХ. Ни калильного зажигания, ни дизелинга замечено не было. Вот так вот. P.S. Если интересует что-нибудь еще - спрашивайте, если нужны будут фотки, говорите - выложу по возможности. |
09.03.2010, 18:30 | #112 | |
прям слов нету... ставил, ну не едет машина, несмотря на то что работает... Ну даже жиклеры меняйте, диффузоры от уазки не поставите... Ракетное топливо льете? |
09.03.2010, 21:49 | #113 | |
Двигатель стал чуть поживее, чем с родным карбом. Да и к тому же еще 1 момент - Вы как я вижу ездиете на БАРСе с 3 литровым двигателем, т.е. карб или К-151 или К-126 (но это вряд ли), а вы поставте не него однокамерник К-131 без ЭПХХ и вообще практически без ничего (примитив) поездейте приблизительно годик, а потом снова поставьте свой родной К-151 (К-126), и после этого мы с Вами обсудим и экономию, и мощу и все остальное. Поймите все познается в сравнении. Последний раз редактировалось Gunner82; 09.03.2010 в 21:55. |
10.03.2010, 08:45 | #114 | ||
Но вот в случае с 2.89 карб от семерки действительно может себя повести нехорошо. Это может выглядеть приблизительно как ОЗОН 2105 на моторе 2.45. Я в свое время с этим столкнулся. |
10.03.2010, 17:33 | #115 |
А расходу не сравнивал точно (до и после)? А то я езжу не очень регулярно, трудно подсчитать, особенно по зиме. У меня, чисто субъективно, вроде бы как поменьше чем с К-131 (но не на много).
А насчет подвода вакуума от первой камеры, можно поподробнее, я об этом нигде ничего не слышал. Если не затруднит то плюсы и минусы этого решения, и как это выполнено в "натуре". Последний раз редактировалось Gunner82; 10.03.2010 в 21:47. |
12.03.2010, 15:13 | #116 | |
Кажись нашел причину своих заморочек. Так как карб был новый то при установке я протянул все болты, щаз обнаружил, что все прокладки на карбе подсохли - осели и явно есть подсос воздуха, вот вторая камера и не включалась, болты завернулись больше полного оборота. Протянул, поставил назад но пока не выезжал, занимаюсь коробкой. |
25.01.2011, 15:52 | #117 |
Привет
Перечитав темы про Озон, Солекс, Дазз 4178-?0, понятно одно правильно подобранное соотношение между ГТЖ 1,2 и ГВЖ 1,2 и играет основную роль в работе двигателя, а выжим максималки необходимо добиваться увеличением диффузоров (+ соотношения жиклёров).
Как вывести, для ОЗОНа среднее соотношение между ГТЖ 1,2 и ГВЖ 1,2 камер. Например: 2105 ГТЖ 1 - 110 (112) ГВЖ 1 - 110 (115,120) ГТЖ 2 - 125 ГВЖ 2 - 135 (140) Углы входа в жиклёр в градусах сколько? Длинна канала в мм сколько? |
25.01.2011, 19:47 | #118 | |
ГТ 1 камеры — 107 ГТ 2 камеры — 112 ГВ 1 камеры — 150 ГВ 2 камеры — 150 Вродь нормально ездит. До этого стояли воздушники поменьше, ездил похуже |
28.01.2011, 20:48 | #119 |
Привет
Сегодня обнаружил интересную проблему. При срабатывании эл. клапана ХХ игла открывала отверстия по бокам жиклёра не полностью (на половину), от чего холостые обороты были не устойчивые.
Сточил часть железного стержня с иглы (примерно 1 мм), всё пришло в норму. Последний раз редактировалось Андрей УАЗ 3303; 28.01.2011 в 20:55. |
31.01.2011, 09:16 | #120 |
А ты проверил? Клапан нормально закрывается? При снятии провода мотор глохнет?
Просто по идее стержень своим кончиком перекрывает торцевое отверстие в жеклере , которое именно и определяет производительность его. А боковые отверстия - эмульсионные. Там смеживается топливо с воздухом.Шток клапана относительно них ходит с зазором и поэтому то что он не отходит за них, по идее значения не имеет. Хотя при определенном стечении обстоятельств, когда при производстве эти детали выполнились на пределе чертежных допусков и шток оказался несколько толще положенного а отверстие в жеклере в зоне боковых дыр меньше, то зазор там мог оказаться недостаточным. А при укорачивании штока возможна его непосадка в седло при снятии напряжения. Просто может длины не хватать. Поэтому желательно проверить. |
Кто нибудь ставил гур от газели???? | Bic67 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 22.01.2016 10:53 |
резина ф-76д ставил кто нибудь | karabasov105 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 08.03.2010 13:56 |
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l | Чатланин | Нестандартные | 3 | 20.07.2008 08:21 |
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? | Сварог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 05.12.2006 13:38 |
кто нибудь ставил УГПС | Царьков | Двигатель (Engine) | 4 | 02.02.2006 09:09 |
