08.07.2013, 22:46 | #21 |
Для газели - с колесами 26 дюймов и сликовым протектором- данная блокировка вещь! Как будет жить в условиях 36 колес со злым протектором- остается гадать и ждать отзывов! Кто первым будет?
08.07.2013, 23:59 | #22 |
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsS...Differentials/
What OE vehicles are equipped with the ELocker? The GM H2 and H3 Hummers have factory Eaton ELocker options. Are ELockers rebuildable? Yes. Depending upon your needs, several types of service kits are available - the gear service kit, locking mechanism kit, stator/armature kit, and the universal wiring kit. What locking modes does an ELocker have? The ELocker operates as a standard (or open) differential. When the Elocker is engaged, the ball ramps or pins are energized, causing full lock. Can I just purchase the wiring harness? Yes, the wiring harness is universal to fit any vehicle, and can be purchased separately. Is a relay necessary for ELocker operation? That switch cannot handle the current that the ELocker needs. Therefore the relay is needed to run both the ELocker and the switch. Can the ELocker be engaged “on the fly”? Yes. You can engage it on the fly up to a certain point, probably around 15 - 20 mph. However, you must be careful that the wheel speed difference (between the right and left wheel) remains low, under a 50 rpm difference. Therefore we specify that the vehicle speed should be below 3 or 5 mph when engaging the ELocker. |
09.07.2013, 21:43 | #23 |
ну по всей видимости благородного жеста в виде предоставления на тест сего творения мы вряд ли дождемся. продавцы и изготовители даже не хотят общаться в этой теме. хотя и писал в личку представителю. видимо хотят только продавать
09.07.2013, 21:48 | #24 | |
Как уже говорил, диф выдержит-на остальное гарантии нет выбор каждый делает сам |
16.07.2013, 23:59 | #25 | ||
вот это: Цитата:
А интересует что - спрашивай! |
17.07.2013, 10:25 | #26 |
Посмотрите видео на сайте производителя
Люфт в зацеплении шлицов огромный шлици срубать будет моментом И еще не понял как провод подойдет к корпусу дифа он же вращается Или там эта муфта не подвижная и вращается относительно корпуса дифа??? |
17.07.2013, 11:29 | #27 |
Мне нравится наш народ, увидели видео работы пластмассового макета размером 1 к 3, и уже начали хаять, кричать о люфтах. Хоть кто нибудь из "экспертов" видел этот дифф "в железе"? Давайте дождемся результатов эксплуатации и потом уже будем судить.
17.07.2013, 11:42 | #28 |
Уже ж вродь говорилось, что в раскачке эта блокировка не будет работать. Будет постоянно включаться-выключаться, что в скором времени выведет ее из строя.
17.07.2013, 12:57 | #29 |
17.07.2013, 15:20 | #30 |
А макет для чего тогда???
