04.11.2012, 19:52 | #71 |
Banned
Mayor
Так я и говорю что попробовал. Мало того - я был к этой ситуации готов. Был диффузор 21. Был жеклер 107. Провалов не было. Расточил БД до 22.5 - провалы появились. Да я не про озон.Сначала синхронник попробуйте,а то как-то не совсем правильно,я то знаю и сравниваю.Я зачем ссылку показывал как синхронник работает вообще с отключенным УН Попробуйте так на последыше угу,провалы вплоть до остановки мотора. Провал можно убрать только обогащением-это на последыше На синхроннике-обе камеры открываются при максимальном вакууме, что позволяет успешно прососать диффузоры бОльших диаметров Это я к тому чтобы не возвращаться к этой теме якобы провалов Особенно если припоминать теорию Теория хороша-но практика лучше. при 70-75% открытия первой Таким образом-какая разница по сравнению с однокамерным карбюратором то. Расход воздуха через мисиписечный диффузор и нормальные диффузоры к-135 одинаковы при одинаковых оборотах и скорости-а топлива ваш последыш высасывает больше опять же из-за открытой почти полностью дрос.заслонке Последний раз редактировалось Сержант Левада; 04.11.2012 в 19:56. |
04.11.2012, 19:54 | #72 |
Так именно в том то все и дело. Именно благодаря узкому диффузору на малых расходах воздуха высокая скорость потока и высокое разрежение перед распылителем. И благодаря этому на режимах малых нагрузок происходит лучшее распыливание и меньше потерь на образование пленки по стенкам. Меньше приходится сосать и из переходных систем. Разумеется всё это соответсвует диапазону нажатия педали более чем на половину. Но педаль же не критерий для оценки. За оставшийся её ход вторая камера догоняет первую. А пока не нужна полная мощность вполне обходимся первой.
04.11.2012, 19:58 | #73 |
Banned
Mayor
Именно благодаря узкому диффузору на малых расходах воздуха высокая скорость потока и высокое разрежение перед распылителем. И благодаря этому на режимах малых нагрузок происходит лучшее распыливание и меньше потерь на образов Хорош уже На синхроннике-обе камеры открываются при максимальном вакууме, что позволяет успешно прососать диффузоры бОльших диаметров Нужны еще какие-либо комментарии |
04.11.2012, 20:01 | #74 | |
И то что карбу не нужен УН, говорит только о том что в установившихся режимах идет перекорм, который кстати может сопроваждаться прекрасным показателем лямбды. А вот если уменьшить ТЖ и появившийся при этом провал ухитриться скомпенсировать благодаря УН, можно наблюдать снижение расхода при установившихся режимах. Будет оч разительная разница в расходе на трассе и городе. Она и в Вашем варианте разумеется есть, но будет ещё разительнее. |
04.11.2012, 20:06 | #75 |
Banned
Mayor
Так в данной ситуации надо пробовать не карбы а БД. а что,в озоне разве диффузоры съемные Вы думаете что синхронник тут имеет отличия? Ну в самом деле,ниже жирным шрифтом я уже выделил отличия И то что карбу не нужен УН, говорит только о том что в установившихся режимах идет перекорм читаем жирный шрифт Будет оч разительная разница в расходе на трассе и городе Я уже ее получил вэбер-17 литров К-135 14 литров |
04.11.2012, 20:07 | #76 | |
Для работы ГДС важен ( ну пусть по вашему вакуум, хотя он там тянет максимум на слово - разрежение) вакуум не под ними а перед распылителем в МД. А тут этот вакуум впрямую зависит от соотношения диаметра БД к диаметру дросселя и скорости потока воздуха. И когда заслонки прикрыты, хоть и вакуум под ними высок, расход воздуха мал, и вакуум перед распылителями тоже. И поэтому для своевременного вступления в работу ГДС её приходится несколько переобогащать в сравнении с одной открытой первой камерой с узким БД где эта скорость велика. Это что касается теории. А теперь интересен ваш комментарий. |
04.11.2012, 20:08 | #77 |
Ну с этим понятно. А про вебер можно подробнее?. какой именно этот вебер? И что там было внутри? потому что если это был допустим ДААЗ-2101 или 03 с штатными настройками, то меня результат не удивляет совсем Последний раз редактировалось Mayor; 04.11.2012 в 20:10. |
04.11.2012, 20:12 | #78 |
Banned
А я не диванный теоретик товарищ Майор Я больше так-меньше слов-больше дела Имеется ввиду вакуум под прикрытыми заслонками? И он по Вашему помогает прососать? Конечно.Даже на вашем озоне,отключите ун и откройте дросселя одновременно-посмотрите что и как а потом только одну заслонку-получите конкретный и чих и пых И когда заслонки прикрыты, хоть и вакуум под ними высок, расход воздуха мал, и вакуум перед распылителями тоже. А два распылителя пер.системы забыли А про вебер можно подробнее?. какой именно этот вебер а их у копеек немного,тот у которого штуцера вк нету,я его конечно просверлил позднее на штатных настройках ехал неплохо,120 набирал(после новодельных даазов-самолет прям),сотку ехало ценой расхода 17 где-то без ветра уменьшение гтж-картину не улучшило Зато конкретно ситуацию улучшило установка к-135 Последний раз редактировалось Сержант Левада; 04.11.2012 в 20:16. |
04.11.2012, 20:14 | #79 | |
04.11.2012, 20:18 | #80 | |
Так а что там на счет Вебера? Уточнения по нему будут? Что за конкретно карб был с которым были 17л? |
