02.06.2010, 20:13 | #1 |
Нет 3и4 передачи.
Мужики подскажите что за геморой ? Поменял прокладку и резиновое кольцо под лапкой включения передач кпп Полу синхры всё собрал ,а теперь нет 3и 4 передачи или на оборот замонался регулировать ни чего не получается чот крышку сдёривать и всё ставить на место что ли?
Последний раз редактировалось Андрей37; 03.06.2010 в 11:12. |
02.06.2010, 21:06 | #2 |
Осторожно! Злой администратор!
модель кпп забыл указать и точнее, что делал с коробкой и что было до этого, с чего все началось
Последний раз редактировалось Серж; 02.06.2010 в 21:09. |
02.06.2010, 21:44 | #3 |
геморой и есть
03.06.2010, 11:17 | #4 |
Кпп Полу синхра,а с кпп ни чего не делал только прокладку поменял потому что масло сочилось(тарелка вывалилась пружина вылетела всё поставил на место и досих пор регулирую)
04.06.2010, 23:10 | #5 |
05.06.2010, 07:47 | #6 |
Машинка похоже буханка или головастик Попробуй отсоединить тягу и без тяги вручную включать У тебя похоже большой люфт рычага включения (на крышке) а ещё этот рычаг может проворачиваться на валу (на который он должен быть крепко посажен)
15.06.2010, 13:56 | #7 |
Машина буханка 2206 . Продлему нашёл(флажок упал)поставили на место цена вопроса 500р.
Не включаются передачи в КПП. | Driver R19 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 45 | 18.04.2011 15:23 |
Включаются две передачи | emelia | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 11.11.2009 11:11 |
Не включаются передачи. | Voevod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 16.07.2007 20:08 |
Так переключаются передачи: что это? | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 23.01.2007 18:58 |
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи | Зедияров Александр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.10.2006 07:17 |
