27.04.2009, 08:57 | #31 |
интересует комплект проставок рама-рессора на Патриот,
в заднюю подвеску, в Омск отправите? если да - то готов заказать... забыл про высоту - 40 мм. Последний раз редактировалось LЁХА; 27.04.2009 в 20:52. |
30.04.2009, 14:16 | #32 |
Если спереди пружинная подвеска, есть возможность её поднять? Придется пружины более длинные-жесткие ставить?
А то мне задок надо поднять несильно, 60мм проставка рама-рессора достаточно будет, а спереди 80мм где-то надо. |
05.05.2009, 14:22 | #33 |
Комплект лифта на буханку
Интересует, есть ли комплекты рама-кузов на буханку, интересует 60 мм. без метизов.
15.05.2009, 11:00 | #34 |
Спасибо за проставки, вчера забрал.
18.05.2009, 10:44 | #35 |
Проставки
Доброе время суток!!!
Проставки из капролона для лифта кузова размером 60 для буханки,есть?!! |
25.05.2009, 17:38 | #36 |
Интерисуют проставочки 30 или 40 мм на а/м Patriot 2008 м.г.
Это проставка между коронштейном серьги и ответной частью привареной к раме, я правильно понимаю ? И еще, а при установке данных проставок, не нарушается ли работа самой рессоры, ведь получается что со стороны серьги, из за проставки, "половинка" (середина - на мосту) рессоры будет продавливаться сильнее чем вторая. Я что имею ввиду, крепления рессоры с обоих сторон то вроде на одном уровне на раме (или нет?), а с проставкой получится что с одной стороны на одном уровне, а с другой на 30/40 мм крепление будет ниже. Рессоре то не поплохеет, не повлияет на её срок службы? (3 листа.) Вот поидее если проставка между рессорой и мостом - то там все равномерно поднимется, но стремянки надо длинные искать.... Интерисуюсь потому что надежность прежде всего, машина обычного так сказать "городского" применения не для экстрима и не для соревнований. Для 265/75 резины хочу чуток поднять задницу проставками+серьгами от газели, а передок - новыми пружинами. Спасибо |
25.05.2009, 21:14 | #37 |
не стал бы городить и проставки и серьги газельи только управляемость ухудшишь,ставь только проставки тебе хватит, а серьгой особо жопу не поднимешь только ход моста чуть-чуть больше станет такой наш аналог револьверной серьги да и с втулками рессорными как то решать надо у газельих болт чуть меньше , вобщем не стоит морочится ставь проставки рессора-рама а пружины у меня например Kilen5738 не выше штатных и отличаются только диаметром прутка вобщем жесткостью это актуально если у тебя на морде и лебеда и бампер силовой, а так поставь под штатные пружинки проставки ,если побюджетней то жигулевские есть усиленные вроде три сантиметра высота, но там резинка голимая мне с тяжелой мордой не особо помогли ,потом брал в KDT вроде тойотовские тож три см но материал получше и пожестче,а по пужинкам поиск рулит где то была хорошая темкаДа, и с работой рессоры не заморачивайся там все будет хорошо,а понимаешь все правильно.
Последний раз редактировалось джексон; 25.05.2009 в 21:16. |
26.05.2009, 10:40 | #38 |
Спасибо за советы!
Жесткость мне нафиг не нужна, городить чтоб было как на табуретке скакать - нафиг, нафиг.. Обвеса и лебедки нет. Вперед планирую Lesjofors 42 568 02 или KILEN 5702 - по жесткости, они примерно аналогичны штатным. А штатные кстати, просаживаются как собаки, резиновый буфер снизу отшлифован до блеска, видимо пробивает часто, да и расстояние то до отбойника 3 см, на абсолютно новых машинах (стоят на стоянке дилеров) такая же ситуация. Проставки 3 см под штатные пружины не спасут - во первых маловато 3 см, надобы от 4 и выше, ну а во вторых - от них еще сильней сожмуться пружины, ваще 1.5/2 см останется до отбойника.. А чем серьги то плохи в управляемости ? |
26.05.2009, 16:03 | #39 |
с длинными серьгами мосту посвободней будет, для offа это конечно хорошо ,а для скорости и управляемости не особо взять тех же стрит- рейсеров так они подвеску зажимают,вобщем смотри конечно сам поклонники есть и у серег и у проставок ,но я например себе серьги на проставки поменял,а так по подвески можно кое какие работы незатратные провести например полеуритан поставь везде вместо этой сажи мне нравится, машинка как резиновая,хорошие аммы /у меня ProComp,Ranho подешевши но не хуже ,просто на тот момент их не было / насчет проставок под пружины ты неправ пружина не сожмется а приподнимет морду насколько позволят клюшки и стабилизатор, вспомни как раньше /да и сейчас /разные колхозники жопы на класиках подымали,чашки пружин на куске трубы наваривали и все жопа в небо правда эту жопу на скоростях больше 80 кидать в разные стороны начинало но красота блин,кстати это еще один ответ на твой вопрос по поводу серег,ну неправильно это кстати проставки под пружины есть и 60 мм и 40мм,залезь на сайтик KDT .а серьги я бы себе поставил только револьверные ! в Москве всего одну машину видел ,но может сам соберусь сделаю.Есть вообще вариант подвеска ironman цена правда не айс .есть бюджетней зайди ко мне в профиль там фотки ,сюда не влезли .
Последний раз редактировалось джексон; 26.05.2009 в 16:28. |
27.05.2009, 19:38 | #40 |
Александр интересуют проставки на буханку кузов-рама капролон на 60 мм,стоимость,и главное возможность доставки в Магнитогорск,желательно грузовой компанией "Грузовозов".
Метки |
боди лифт, бодик, лифт комплект, лифт подвески, проставки |
проставки рама - рессора | кузбасс | Рама и подвеска | 8 | 07.04.2012 13:42 |
предлагаем свои услуги по лифтовке уазов. рессора рама, рама кузов | Prokywa | Работа | 0 | 16.09.2009 01:10 |
проставки рессора - рама | Преподобный | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 17.05.2007 19:58 |
