24.06.2011, 10:17 | #1 |
Печка на отработке из обычной буржуйки
Добрый день, самоделкины
Вот давно мучаюсь желанием сделать себе в гараж печку на отработке. Каждую зиму матюкаюсь, покупая новый баллон газа для теплопушки, жрёт она его просто вёдрами. И обещаю себе, что вот только потеплеет - обязательно что-нибудь придумаю. В интернете масса схем, чертежей и даже готовых решений, которые можно купить и ни о чём не париться. Две проблемы - я жадный и люблю всё делать своими руками. Почитав интернет, решил сделать печку капельного типа, как самую безопасную и в общем-то простую в изготовлении. Опять же, есть масса схем, но у меня возник простой вопрос. Есть у меня печка-буржуйка. Все знают, что это такое - ящик 40*60 см, внутри горизонтальная перегородка с дырками и две дверцы, через верхнюю закладываются дрова, а нижняя - поддувало. Сверху на это дело надевается труба. Вопрос очень простой: как мне переделать эту печку, чтобы она работала на отработанном масле? Желательно соблюсти следующее условие: минимум сварки. Варить я не умею, точнее, умею на уровне "сварить два уголка". Зато умею хорошо паять, поэтому возможен вариант высокотемпературной пайки, например, подающей масломагистрали. Поделитесь опытом, пожалуйста. Сплю и вижу, как все мои 200 л отработки отапливают меня долгими зимними вечерами... Модератору раздела Дмитриевичу: зная ваше стремление к соблюдению техники пожарной безопасности, официально заявляю: просьба дать мне возможность прочитать любые советы и решения в этой теме и не удалять в ней ни единого сообщения. Я полностью осознаю риск при строительстве такого оборудования, понимаю, что мой гараж может сгореть, отлично знаю размер штрафа при случайном визите пожарного надзора, в полном объёме беру на себя ответственность за свои действия и обязуюсь не предъявлять никому претензий в случае непредвиденных обстоятельств с тяжёлыми последствиями. Написано мной собственноручно. |
24.06.2011, 10:28 | #2 |
Своими личными глазами наблюдал такую конструкцию в гараже у wuglusskr ) из "нештатных" деталей - маслобак, металлическая трубочка, краник от бензобака мотоцикла и кирпич)
24.06.2011, 10:53 | #3 |
mechanic
ну кирпич, это совсем просто, а если вместо кирпича толстая пластина из стали, на который тихо капает масло, да сам лист с подающей трубкой убрать в печку...поначалу разогреть пластину и дальше само пойдет. только регулируй.
24.06.2011, 11:02 | #4 |
"Партия сказала: надо!
Комсомол ответил: есть!" |
24.06.2011, 11:10 | #5 |
Написал в П.М.
24.06.2011, 11:13 | #6 |
Так ано и работало - кирпич в топке трубочка туда - кирпич разогревается газовым китайским балончиком - и тепло пошло )
24.06.2011, 12:31 | #7 |
У меня в гараже тоже стоит буржуйка, при накапливании отработки уже давно взял старый нержавеющий термос (точнее колбу) проделал отверстия в верхней части и заливаю туда отработки по уровню больше половины, и ставлю в прогретую дровами буржуйку, как начинается разогрев (это слышно по гулу) прикрываю поддувало за 1-1,5 часа происходит полное сгорание, из трубы идёт лишь белый дымок хотя труба отходящая от буржуйки бывает разогревается до красна (походу это зависит от масла). Нынче постараюсь сделать так чтобы можно было и дровами (гаражным мусором) топить и отработкой. Хотя хорошие модели печек есть по моему на форуме соломономобилей, даже в отдельной теме.
24.06.2011, 13:14 | #8 |
То есть, по сути, я могу вниз (под дырчатую перегородку) поставить банку с маслом, зажечь её, и оно будет гореть?..
24.06.2011, 14:30 | #9 |
при нагретой печке она сама должна загореться, я обычно ставлю прямо в топку на угли, горит не масло, горят пары, угли разогревают масло до температуры кипения и масляные пары воспламеняются, только не перелей а то всё масло будет в зольнике, а потом в гараже, и не дай бог пыхнет. Для непредвиденных случаев стоит углекислотный огнетушитель.
24.06.2011, 16:43 | #10 |
я сделал себе такую конструкцию для обогрева теплицы. Итог: осевшая на стенках дымохода сажа ухудшила тягу, в связи с чем гореть масло стало хуже, а его подача не регулируется автоматически, коптило это чудо внутрь теплицы до тех пор, пока огоньку хватало воздуха, затем он потух и льющееся на раскаленный кирпич масло залило всю печку и поперло наружу. десять литров масла наделали такого геморрою!!! благо до пожара не дошло, гореть было нечему...
