24.12.2010, 22:37 | #21 |
на панельку в новых троллейбусах посмотрите..там всё на жк сделано
25.12.2010, 07:12 | #22 |
поставить военный ноут, он ничего не боиться, а машина и так в гараже стоит ,на улице -есть сигналка с обратной связью . а по по-поводу того что есть в навигаторе, в нетбуке, продублировать родные приборы-вот по этому и хоцца поставить ++++минимум проводов т.е. практически исключается кз, все в одном компе находиться не надо лазить глазами по всем приборам, программа сама должна сообщать о изменениях показателей, ты к примеру только следишь за дорогой, экономия места,стиль, удобство, простота(это для военнослужащих которые разбираются только в трех предохранителях)и только одни плюсы(для меня)
25.12.2010, 10:05 | #23 | |
25.12.2010, 10:37 | #24 |
+100
Мало того, панель должна быть НЕ ОДНА, как в прочем и привел пример автор темы. Если пытаться разместить на одном экране все хотелки да элементы управления... Как минимум увидеть чего там неудобно будет. А управлять в случае использования сенсорной панели... Или мышка или стилус или специально выращенный и заточенный ноготь. А нафигация, музыка и т.п... В любой иномарке это отдельный экран(ы), который не занимает место приборки. Управление тоже разнесено. |
25.12.2010, 10:48 | #25 |
Хороший пример. Жизненный.
В троллейбусе основные приборы заменили... Это 1. Датчик давления масла в двигателе. 2. Датчик уровня топлива. 3. Тахометр естественно. 4. При скорости более 100 км/ч всплывает вежливая подсказка . А кому скушно, можно посчитать количество светодиодов. Также модно выглядит телефонная клавиатура. |
25.12.2010, 17:00 | #26 |
троллейбус на электричесиве ездит. В морозы организовать подогрев панели без проблем в отличие от уаза, где при запуске на морозе каждый ампер на вес золота.
Мое имхо, как приборы контроля наиболее важных узлов пепелаца (аварийные датчики, показомеры и т.д.) не годится, слишком капризен, лампочка с контактным датчиком проще и надежней. Для реализации доп функций - мотор-тестер, навигация, маршрутник и т.д. желателен. Но тогда уж проще съемный недобук (планшетник), так как нужен не всегда. |
25.12.2010, 17:17 | #27 |
Я когда заимел БК скат2в думал куда его воткнуть.Териториально.Учитывая что спидометр только скорость показывал,вытащил его механизм из корпуса,а на его место вставил этого ската.Что получил.В одном приборе спидометр,одометр,суточный пробег,вольтметр,уровень бензина,температуру двигателя,тахометр,плюс то для чего он и предназначен.На экран одновременно выводится пять показаний.Видимость в сравнении с Престижем намного лучше.Плюс звуковая сигнализация аварийных режимов.В перспективе запараллелить датчики температуы(вода и масло)и датчик давления с датчиком уровня топлива.Последнее делали на копейках.Там положение полного бака соответствовало 4очкам по датчику давления.А здесь еще не определил.Только не знаю как в Хантике это будет выглядеть на штатном месте.У меня торпеда виктория,а там спидометр прямо перед носом.А насчет морозов так две лампы освещения приборов вставленые в корпус эту проблему решили.
25.12.2010, 17:53 | #28 | |
Для примера... Некий Lexus HS 250h . Шкала синтезирована, т.е. это не стрелочный парибор, а экран. Сделать можно что угодно. Однако http://www.autobild.ua/gallery/test/837/2 Последний раз редактировалось Кот-66; 25.12.2010 в 18:04. |
25.12.2010, 19:03 | #29 |
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ht=range+rover вот тоже люди озадачились.
25.12.2010, 19:09 | #30 | |
Кто производил панели приборов Барс??? | medved-puh | Кузов (Body) | 24 | 08.06.2010 05:08 |
Указатель ТОЖ на панели приборов завышает температуру | john_k | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 22.02.2010 08:17 |
жк монитор на хантер вместо всех приборов | agressor | Кузов (Body) | 21 | 09.10.2009 14:22 |
Замена панели приборов на Барсе | Xpom | Кузов (Body) | 3 | 31.07.2007 17:48 |
