26.06.2020, 17:31 | #41 | |
27.06.2020, 13:31 | #42 |
Да я понял, нет возможности сейчас отключить акпп, да и хочется добиться что бы работало так как и должно работать в оригинале.. Вчера ррогрел мотор (84)и с не нагретой акпп (55) тапка в пол попер в гору (длина подъёма 1.5 км примерно), в конце температура двигателя 90, акпп 95.. Когда заходил на этот же подъем с двигателем 84 и акпп 95 результат на вершине был двигатель 97-99 и акпп 110. Думаю проблема в автомате все таки, нпгревает радиатор и в какой то момент он уже перестаёт справляться.
28.06.2020, 17:42 | #43 |
Имхо, проблема в акпп.
30.06.2020, 00:01 | #44 |
Думаю да.... Вчера наконец то в горы смотался. В городе все пучком, едет нормально, а как вышел на трассу - мотор ревет но больше 110 не едет, кик-даун - обороты поднимаются мгновенно, скорость лениво так растет (больше 110 так и не разогнался). В горах когда, поднимались - грелась что пипец (сама акпп 109-115 постоянно но мотор до 105 забросило, завтра отключу ее нафиг от основного радиатора )....
Немного ошиблись дорогой, нам посоветовали с горы спускаться по левому спуску а я протупил и сунулся на правый, прикольно, морда вниз чуть ли не задние колеса от земли отрываются, метров 100 гравия с промоинами глубокими... На середине спуска решил побаловаться, остановился и попробовал назад тронуться, получилось Автомат сцуко клевая вещь в горах |
29.07.2020, 19:07 | #45 |
Около месяца изучал форум лендкрузер.
Что могу сказать про автомат и перегрев. Да, он есть. Когда гидротрансформатор разблокирован, идёт перегрев. А в штатном режиме, он блокируется только на 4 передаче. Ездить по южным серпантинам на 4 передаче не получится, из-за высокой скорости и слабости двигателя. Поэтому, гт всегда разблокирован, что и ведёт к перегреву. Необходимо, настраивать мозги так, чтоб блокировка гт могла осуществляться на 2 и 3 передачах. Тогда и не будет перегрева. А так, ребята с лендкрузера, очень сильно озабочены перегревами своих АКПП. И ставят к ним дополнительные радиаторы. |
29.07.2020, 20:33 | #46 |
кпп атласа -и никакого перегрева!
Но мы не ищем легких путей , и покой нам только ... ! |
29.07.2020, 23:31 | #47 | |
29.07.2020, 23:33 | #48 |
30.07.2020, 21:41 | #49 |
отключили акпп от основного радиатора. Покатался по затяжным подъемам. Три минуты с оборотами 2500 вверх , потом вниз и так два раза. Коробка ушла в перегрев при первом заезде (после 125 градусов у меня перестает показывать температуру и просто пишет HIGH, так что хез что там было реале но работало нормально, ехало переключалось не пиналось) Двигатель. Первый заезд на вершине 95, во время спуска упала до 93, второй заезд поднялась до 99.
Вывод напрашивается такой что коробка тут как бы и не при чем... Оопрережение впрыска отрегулировано, распылители заменены. Термостат заменен на 76 градусов (сэкономил. купил не оригинал, но TAMA тоже вроде не плохой). Радиатор стоит от ТЛК 105, расчитан на мотор 4.2, ну должно же его хватать... Виска. Новая, SATA, в горячем состоянии пробовал остановить газетой, порвало ее в клочья, думаю можно считать рабочей. Помпа. Новая TD42, крылатка увеличенного размера. Лопасти крылатки подпиливали (не помещалась на свое место (я просил с запасом сделать что бы подогнать по месту)). Устанавливал ее не я, сколько спилили - не знаю... "мастер" который занимался патриком - лютый рукожоп, после него все пришлось переделывать, может и тут накосячил? Да я знаю ".... сделай сам", но чел показался опытным и нормальным, тоже вроде по лесам ездит.... Оказался клоун-вредитель Просто вроде больше ничего не остается, уже все проверено... Это про "греется". Теперь о "не едет". Наддув как я писал 0.68, думаю поменять картридж турбины (если не поможет подгибание штока актуатора). Даже после регулирования опережения впрыска топлива и замены распылителей вперед трогается не резко, с явной паузой. Назад - аж с пробуксовкой. Думаю поменять коробку... |
30.07.2020, 22:11 | #50 | |
Не знаю, как на подъёме, но во время спуска к 80гр должна температура падать. У меня (МКПП) в +35гр, в пробке, температура падает меньше 80гр. В затяжном подъёме 1 км, при скорости 90-100кмч греется до 84-85гр. И стрелка замирает. Стоит приотпустить газ, как температура падает до 80гр. Более того, в верхнем патрубке радиатора стоит датчик температуры (проверен лично мной в кастрюле), который срабатывает при 92гр и зажигает лампочку перегрева. Так, вот, он всегда молчит. С другой стороны, в нас нет таких лютых подъёмов. |
