08.06.2020, 11:48 | #1 |
Фильт-бочка от Газели. Проблема.
Собственно, дело вот в чем... ДАвно хотел вывести воздухозабор из под капота. Поставил газелевский фильтр за переборкой в салон. Сварил переходник от карба к трубе под патрубок 70мм. Соединил все. Дышать мотору стало легче, мощность повысилась ощутимо (я еще и голову до 93мм срезал и еще кое-что изменил). Езжу ТОЛЬКО НА ПРОПАНЕ.
И все бы хорошо- да вылезла проблема: После нескольких минут движения с хорошей нагрузкой, при сбрасывании газа и движении накатом - обороты падают ниже ХХ и глохнет. Если несколько раз прогазовать - этого не происходит. При работе на средних и низких нагрузках - проблем нет. ХХ регулируется нормально, регулировки редуктора ГБО не помогают. Наддув от скорости - исключен. Где копать? При снятом фильтре - глохнет так же, но еще и тянет много хуже. Естественно - все на газе. Последний раз редактировалось шкипер17; 11.06.2020 в 19:07. |
08.06.2020, 12:11 | #2 |
Ну , скорее всего , что то с редуктором. Симптомы очень похожи на те , когда из-за низкого уровня ОЖ обмерзает редуктор и плохо испаряется газ.
Фильтр тут точно не при делах. |
08.06.2020, 12:59 | #3 | |
И если с прежним фильтром родным, переделанным с "носка" на бумажный от хантера - такой проблемы не было - значит дело не в редукторе. Что-то не так именно с воздухозабором. Пробовал затыкать один из заборников бочки - эффекта нет, не влияет. |
08.06.2020, 14:12 | #4 |
Я даже не представляю , чего там может быть в фильтре !. У меня стоит такой для КуДэ 32. Прекрасно справляется. Одно входное окно заварено за ненадобностью. Второе увеличено до 50мм.
08.06.2020, 14:43 | #5 | |
Дык чему там разгоняться - воздуховод от карба до бочки сантиметров сорок. Я хотел вынести из под капота чтобы более холодный воздух в карб шел, чтобы в горах, где движку воздуха мало - полегче ему дышалось и чтоб под капотом места побольше было. Назад возвращать не хочется. |
08.06.2020, 14:55 | #6 |
Я тебе так скажу. На второй буханке мы с другом вынесли волговскую бочку в заднюю часть кузова. Как раз где закругление идет. Прикрепили к полу. Забор воздуха врезали в это полукруглое " окно" в штамповке кузова. Оттуда проложили магистраль из каналюги по всему салону под капот к карбу. Вообще никакх хлопот и проблем. Ты загоняешся в какие то дебри. Воздух он везде , и в магистрали тоже .
Вот сам смотри. Это мой теперешний фильтр. А справа выше , это штатный фильтр от РД28Т. [IMG][/IMG] Как говориться , почувствуйте разницу. Кстати , то , что на фото , стояло у меня еще с бензиновой шестеркой. Карбюраторной. И тоже , никаких проблем. Еще и шнорк стоит. |
08.06.2020, 16:22 | #7 |
Да многие себе такие бочки ставили. Удобно и фильтр большой. Но вот у меня с ГБО пока настроить не получается. И едет хорошо, и холостые - а как с 80-90 накатом - глохнет. Заведешь - опять все нормально, холостые 800 об и никаких рывков и провалов. Надо дальше мозгами скрипеть...
08.06.2020, 17:26 | #8 |
Предположу, что в тракт впуска при озвученных условиях попадает избыточный газ, что нарушает условия горения. После продувки смесь подаётся в правильной пропорции и горение идёт нормально. Следовательно проблема в ГБО - несвоевременная отсечка газа.
08.06.2020, 18:32 | #9 |
Редуктор - Ловато вакуумный. Нет там отсечки... Пробовал я крутить и чувствительность и винты "жадности" - пока эффекта не добился. Завтра еще попробую...но вроде все проверил и перепробовал. новых идей нет.
09.06.2020, 00:42 | #10 |
В детали не вдаюсь. Просто при отпускании педали на ХХ заслонка закрывается, и топливо идти не должно (по крайней мере если есть ЭПХХ, которую некоторые "не понимают"), соответственно, если что-то не так с системой подачи газа в момент принудительного ХХ, то вполне может быть и переобогащение с частичным заполнением впускного тракта. Теоретически...
