Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд. | |||
Да | 473 | 97.53% | |
нет | 12 | 2.47% | |
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
13.07.2018, 18:20 | #901 | |
Это корректор, у меня такой есть, а для тахометра нужен преобразователь сигнала, при этом совершенно не понятно какой сигнал идет от датчика на моторе. |
17.07.2018, 15:55 | #902 |
Сегодня отдавал гену на замену подшипников.Заодно попросил вывести провод на тахометр.Еще не подключал.
04.08.2018, 09:37 | #903 |
помпа
Уважаемые форумчане! На моём тд27 водяная помпа без вискомуфты начала подавать признаки приближающейся смертушки. Ни где не могу купить именно такую без вискомуфты. Подскажите пож-та кат.номер такой помпы или иные варианты. Всем спасибо!
04.08.2018, 11:21 | #904 |
Без вискаря помпы были только на промышленных двс либо на погрузчиках,простой автокаталог здесь не поможет.Может быть Вам достался двс с автомобиля,но уже с удаленной виской предыдущим владельцем
04.08.2018, 11:48 | #905 |
04.08.2018, 12:47 | #906 |
Игорь,- вот :http://www.5-koleso.com/vodyanye-pom...101044g29.html
В личке еще бюджетные написал . Может это и есть такая ,как Филимон подсказал? В любом случае фото крупно просить надо у продавцов... . |
04.08.2018, 13:36 | #907 | |
05.08.2018, 17:07 | #908 |
Забор антифриза из блока ТД,QD при установке котла. В сантехнике подобрал бронзовый штуцер М16х1.25 -резьба в блок (нутро на 12 мм.), уголок 1/2 "и штуцер на 16 мм.под шланг( нутро на 12 мм.). Этот уголок закручивать не мешает, ни кожух, ни выхлоп. 240 руб . .
06.08.2018, 00:55 | #909 |
06.08.2018, 04:23 | #910 |
К крану- ,который отключает этот "забор" от тройника в шланге ОТ печки,идущем к корпусу термостата .После прогрева закрыть . Но еще один кран надо ставить для перекрытия обратки печки ПЕРЕД тройником(перекрыть круг на печку*в любом месте,чтобы циркуляции там не было при работе котла).Тогда исключены косяки при прогреве .
Я так делал с Северсом(он был без насоса) на QD. Сейчас и китайчата ,и Тюмень продают мощные подогреватели с встроенными помпами (бесколлекторными). У меня на 4218 стоит 1.5КВТ Лунфей и еще БОШКА в добавок тянет тосол: быстро греется мотор. Но на чугуняку надо 3 КВ- (из опыта прогрева Куде зимой при -30). |
Метки |
qd32, td27 |
