30.12.2017, 16:43 | #341 |
на чиптюнере всё есть
31.12.2017, 01:37 | #342 | ||
31.12.2017, 14:38 | #343 |
вентик постоянно молотит, думается ДТОЖ наекрылся?
17.03.2024, 18:44 | #344 |
змз 406 при плавном нажатии на педаль газа начинает троит как будто бьет в отсечку
помогите пжлст советом)ситуация следующая,мотор после кап ремонта..все делал специалист знакомый..мной были заменены все датчики кроме датчика положения распредвала..дмрв рхх дпкв дтож датчик детонации ,все заменил...двигатель заводится и при резком нажатии на газ откликается но с притуплением,а при плавном нажатии примерно доходит до 1700-2000 оборотов и как будто бьет в отсечку и пытается заглохнуть..в чем может быть проблема?
17.03.2024, 20:10 | #345 | |
17.03.2024, 20:15 | #346 |
17.03.2024, 20:19 | #347 |
17.03.2024, 20:38 | #348 |
17.03.2024, 21:10 | #349 |
Насос топливный смотри. Небось после фильтра поставил.
17.03.2024, 22:15 | #350 | |
\это касается тех эбу где есть иммобилайзер так все надо ставить и замок и педаль даже иногда газовую. но это не про наши или овердохера платить за обманку иммы. |
установка 406 | гринс | Буханки и Головасты | 20 | 13.02.2014 13:50 |
УСТАНОВКА МЗ ИЛИ ГДЕ? | хунтер | Двигатель (Engine) | 15 | 20.08.2007 12:10 |
Установка ГБО на 417 | Dimon | Двигатель (Engine) | 2 | 22.06.2005 07:48 |
