14.01.2018, 12:54 | #1 |
ГБО на УМЗ 417 с карбом к151в
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Если врезать штуцера подачи газа в переходник между к151в и воздуханом,по штуцеру на камеру,ну и с последующей регулировкой каждой камеры,чтоб не морочить голову карбу.Имеет ли такое решение задачи место быть? Штуцера выточенные,с внутренними диаметрами либо 10мм,либо 8 мм.
Последний раз редактировалось Рыжий Лис; 14.01.2018 в 13:00. |
14.01.2018, 13:44 | #2 |
Вот с ДААЗом аналогично. Всё работает.
14.01.2018, 15:15 | #3 |
Можно и так. Но наиболее правильно - врезать в диффузоры над дроссельными заслонками. На солексах - элементарно, в 151 пока не делал, все руки не доходят.
Не вдаваясь в эмпиреи - можно более точно отрегулировать подачу на каждую из камер. При подаче сверху это вряд ли получится. |
14.01.2018, 15:18 | #4 |
15.01.2018, 06:46 | #5 |
лучше оставить карбюратор в покое, т.к. 151-й итак слаб по жесткости и всякие сверления ему на пользу не пойдут. Сделать новый воздухан бочковой и поставить кольцо газового смесителя от инжекторной волги ... не хвалюсь, но я именно так и сделал у себя, а врезки выкинул нафих и заделал отверстия холодной сваркой
15.01.2018, 08:38 | #6 |
Вот именно этот вариант я и хотел бы сделать,только на дурацкий переходник с к151в на воздухан выточить кольцо,чтоб плотно заходило на переходник и осталось место для врезки пары штуцеров,ну и чтоб масло-воздухан было за что зацепить.Значит такое решение имеет место быть?
15.01.2018, 09:58 | #7 |
инжекторный газовый смеситель самое лучшее решение
15.01.2018, 10:03 | #8 |
Все так уверенно говорят, что именно их решение самое верное. И забыли, что ГБО имеет 4 поколения. Они как бы немного разные.
15.01.2018, 10:47 | #9 | |
15.01.2018, 10:47 | #10 |
