Старый 31.12.2017, 22:52   #461
Илья13
Аватар для Илья13
По просьбе Александра выкладываю его итоговую прошивку.
https://yadi.sk/d/PBRFRpiH3R8rRu
Я не проверял ничего в ней. Просто, некогда было катастрафически...
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 22:59   #462
Chupastar62
По умолчанию С Новым годом!
С новым годом друзья! Успехов в начинаниях! И просто человеческой доброты и счастья!!!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 08:13   #463
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Я нашёл ЭТО твоё старое сообщение.
Что КОНКРЕТНО (какая прошивка) прошито в блок??? То что я выкладывал???
А ездите на чём? На бензине??? То что я тут выкладывал создавалось лично для Саша 74 под газ!!!
Нужна конкретика. Какая прошивка, моя или стандартная, если стандартная какой её номер? Какой конкретно используется двигатель?
На каком топливе ездите, если бензин, то октановое число.
Что с ГБЦ, поджата под 92й или нет?
Илья, они(прошивки) уже переработаны существенно, согласно найденного источника - скрин из какой-то стародревней книги, так вот в нём углы трамблёра далеко в небо улетают по сравнению с 4218-16 и 405-409 семействами, у меня же их две было сделано, и под газ и под бензин, я дал ту что под бензин. Поэтому у человека на старой версии прошивки словно зад держит, а с этими углами машина рвёт из под себя. Только расход что-то не адекватный - под 30 литров, а на 151-м карбе хлопки, короче чертовщина творится
Последний раз редактировалось Саша74; 09.01.2018 в 08:20.
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 08:25   #464
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
пробовал менять диагностикой уоз(который не сохраняется) делаю 38,5 и двиг легче работает,а как отключаешь диагностику обратно как бы позднее становиться!
один вопрос - а УОЗ 38,5 постоянный чтоли ? он должен меняться в процессе изменения нагрузки и оборотов. У меня там по графику зашито что-то от 20-ти и плавно выше с ростом числа оборотов чуть ли не до 60-ти(точных цифр уже и не помню). Но угол в процессе меняется это факт !
Старый 10.01.2018, 09:15   #465
Chupastar62
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
При диагностике,программой автотестер! Там есть только тестовое изменение уоз
Старый 10.01.2018, 09:46   #466
Саша74
Аватар для Саша74
т.е. при каких обстоятельствах 38 показывает ? это усреднённое ?
Старый 10.01.2018, 21:21   #467
Chupastar62
Когда ноутбук подключен и я флажек двигаю на 38, уоз прыгают цифры,а флажек стоит на 38
Старый 11.01.2018, 06:46   #468
Саша74
Аватар для Саша74
надо фото флажка и менюшки той где его двигаешь, вообще не понятно какой такой флажок
Старый 14.01.2018, 11:10   #469
Илья13
Аватар для Илья13
Други!
Вот любопытная методика пересчёта готовых УОЗ для бензина в газовые:
https://yadi.sk/d/yPYKVdC63RS7oX
Очень рекомендую к прочтению.
Ещё одна полезная книга о том что такое ЭБУ и как он работает.
https://yadi.sk/i/U9ABdtu13RS7uw
К сожалению, отсутствует одна из глав... Но всё же.
Старый 14.01.2018, 22:41   #470
Chupastar62
Други!
Спасибо! Буду просвещаться!)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
