21.01.2018, 00:11 | #91 |
21.01.2018, 00:19 | #92 |
Зато будет возникать изгибающий момент, который будет передаватся на рессору (за счет увеличения рычага на толщину балки). Тут даже скорей увеличится нагрузка на места крепления рессоры к кузову.
Всежтаки неспроста на заводе балку под рессору ставят... ох не спроста... Последний раз редактировалось P; 21.01.2018 в 00:22. |
21.01.2018, 00:35 | #93 |
21.01.2018, 08:00 | #94 |
....увеличится общая высота прицепа,даст возможность установки колес большего диаметра,без изменения крепления брызгавиков (крыльев)! выбор дисков с разболтовкой 4 на 98 огромен,есть и на 17й размер!!!! в общем решение копеечное т.с и очевидное!
21.01.2018, 10:28 | #95 | |
Производители прицепов ставят оси и под,и над рессорами.Мзса использует своеобразные рессоры-короткие и с большим прогибом.Если поставить ось под рессору,то прицеп за обычной машиной будет ехать "жопой кверху".А для Уаза это как раз то,что надо. Глянь,сколько разных вариантов подвески:https://www.google.ru/search?q=подве...tbo=u&source=u И ведь все ездят .У меня например ,два прицепа и на обоих ось под рессорой. Последний раз редактировалось димон 62; 21.01.2018 в 14:11. |
21.01.2018, 20:20 | #96 |
Если изменять крепление балки только ради этого- то может лучше взять и поставить проставку между кузовом прицеба и той балкой к которой крепятся рессоры. И задний свес сразу будет выше. И все это без каких либо изменений рессорного узла.
21.01.2018, 20:29 | #97 |
21.01.2018, 20:33 | #98 | |
на чем основаны эти сомнения? Последний раз редактировалось BOB157; 21.01.2018 в 20:36. |
21.01.2018, 20:34 | #99 |
Возможно здесь собака и зарыта...
По сути дела эта рессора крепится к раме только с переди, сзади она по сути дела не закреплена а вставлена в "петлю" на балке. Предполагаю что в этом и есть нюанс работы именно этого рессорного узла. |
21.01.2018, 20:37 | #100 |
