18.01.2018, 18:01 | #911 | |
19.01.2018, 02:00 | #912 |
Спасибо, видео конечно хорошее, но не совсем подходит к моему случаю, мост не передний а задний, и зачем мне хвостовик регулировать, я подшипник не собираюсь на нем менять, да сейчас мост работает прекрасно, зачем лезть в него со своими регулировками не пойму, да и условия у меня немного не такие и инструмент. Ладно придется самому разбираться уже по месту. Как установлю блок отпишусь.
19.01.2018, 04:30 | #913 |
Редуктор на мостах одинаковый, подробностей много, может не все нужно, но нужные подробности есть. В вашем случае, скорее всего, придется рассверливать отверстия в дифференциале, под болты крепления ведомой шестерни. Родной болт бтр 60, немного меньше по диаметру, чем болт пары уаз. Сталь на дифере крепкая, гроверные шайбы держать не будут, болты шестерни, либо вязальной проволокой, либо пластинчатыми шайбами на каждую пару болтов законтривать нужно.
19.01.2018, 04:35 | #914 |
Да про отверстия и про болты я в курсе, но вот надо ли в моем случае регулировать хвостовик или нет, я пока не знаю, если не надо то почему бы не собрать планетарку как было с тем же количеством регулировочных шайб.
19.01.2018, 04:41 | #915 |
Хвостовик трогать не надо(хотя, когда разберете, натяг в его подшипниках, я бы проверил), ранее об этом писал, а вот количество и расположение шайб не совпадет, 100%. Размеры диферов, приблизительно только одинаковые, сколько я их не ставил, не разу, старое количество шайб не совпало. Регулировать натяг дифера и зазор в паре придется по любому. Дополнительным количеством регулировочных шайб, запастись нужно заранее.
Последний раз редактировалось foks44; 19.01.2018 в 04:49. |
19.01.2018, 07:11 | #916 |
Понятно, спасибо, подскажите где взять регулировочные шайбы?
19.01.2018, 10:32 | #917 |
19.01.2018, 10:59 | #918 |
19.01.2018, 13:25 | #919 |
19.01.2018, 13:27 | #920 |
Метки |
блокировка бтр |
Блокировка БТР | MAMONT KOENIG | Мосты | 255 | 05.07.2013 23:51 |
у кого принудительная блокировка? | apelsino | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 28.04.2010 21:17 |
Поделитесь у кого какая лебедка имеется. Отзывы. Хочу с Москвы на продажу | deerhunter | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 06.04.2010 19:30 |
Блокировка | mna50 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 09.06.2009 21:29 |
Блокировка | mazgan2004 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 23.11.2006 13:26 |
