27.12.2017, 04:01 | #1 |
Крышки 409 мотора
Добрый день!
Подскажите, есть ли разница между клапанной крышкой с передним креплением катушек зажигания и задним? Ну кроме самого крепления разумеется И вообще зачем катушки вперед переставили? Очень уж неудобно масло между ними заливать. Ну и главный вопрос: ссыт масло из стыка передней крышки блока и головки. Ссыт не очень сильно, но ремни жалко. Можно ли это как-нибудь побороть, не снимая головку? Поможет ли протяжка болтов головки? В мотор еще ни разу не лазил, машинка Хантер 12 года, пробег 60 тыщ км. |
27.12.2017, 06:56 | #2 | |
Для устранения течи масла достаточно снять крышку, если течет из под нижней крышки придется снимать и поддон дабы не повредить прокладку ГБЦ .Протяжка кроме убитого времяни ничего не даст. Последний раз редактировалось Керри; 27.12.2017 в 06:58. |
27.12.2017, 12:04 | #3 | |
как выше сказали. Но поддон приклеен и снимается тяжело. И трудно снять шкив коленвала - надо хороший съёмник. Хотя снять его весьма полезно - увидите состояние звёздочки на коленвале. У меня на таком пробеге однорядная цепь практически съела зубья этой звёздочки. Другой вариант - бывает аэрозольный герметик для устранения течей двигателя. Предварительно обезжиривается поверхность и брызгается из баллончика. |
27.12.2017, 14:38 | #4 | |
08.01.2018, 23:11 | #5 | |
