03.05.2018, 17:34 | #11 |
03.05.2018, 17:39 | #12 |
03.05.2018, 19:18 | #13 |
03.05.2018, 19:23 | #14 | |
сможете, то попросить тех, кто профессионально ключами занимается. Но сначала с замком надо разобраться -может надо заменить его на новый. Авто будет заводиться новым непрописанным ключом, если держать старый ключ около замка. |
03.05.2018, 19:54 | #15 |
купить замок с ключами.старый ключ примотать изолентой к катушке антенны
но мне эта кривизна не нравится-откажет когда-нибудь.ю я за программное отключение типа так http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227964&page=7 |
04.05.2018, 00:10 | #16 | |
Он всё-таки усложняет угон авто. В старый ключ ставится лезвие от нового ключа и всё будет работать. |
09.05.2018, 23:00 | #17 | |
пы сы выпилил новый ключ в старый брелок цз механическая часть от нового замка |
17.05.2018, 15:12 | #18 |
где косяк!!!!новый замок присоединяю фишку сразу включается зажигание далее при повороте срабатывает стартер.при пооложение в котором статер должен работать глохнет!!. провода правильно собрал !!!
17.05.2018, 15:14 | #19 |
22.05.2018, 10:42 | #20 |
из 5 замков в магазине только один нормальный попался!!!!!один!!! и там сразу ключ под брелок был подготовлен...
