16.11.2009, 16:18 | #1 |
Передний кардан что делать?
озадачился вот таким вопросом вот возьмем ниву там фулл тайм (полный привод) там передний кардан не разбивает в шлицах так сильно за короткое время,возьмем УАЗика за период 3 месяца лета ездили без передка выкручивали трещетки,наступила почти зима сняли кардан а он разбит в шлицах хорошенько и вибрация пошла на скорости,обварили кардан прошпритцевали,обварили на совесть кое как поставил на место,и вот наконец вопрос может не выключать передок вовсе так как кардан разбивается очень сильно.
На многих казеных машинах всегда ездиют с передком знаю несколько водил, и не разу не слышал от них об разбитом переднем кардане в шлицах. Что думаете. без передка конешно динамика как у волги накат лучше и скорость,ну вообщем все знают. |
16.11.2009, 16:25 | #2 |
Тоже получал совет не отключать хабы по тойже причине.
16.11.2009, 16:26 | #3 |
Так потому и не разбивает,что фулл-тайм.На наших тоже разбивать не будет если он все время будет крутится.Просто другое начнет разбивать,шрусы например.А в остальном,да,добавляется передний мост вместе с паразитными моментами на прокрутку диференцияла и шрусов.
16.11.2009, 16:26 | #4 | |
на лето у него стоит херовенький кардан, ну и чтоб его не разбивало окончательно хабы не выключает. а на зиму ставит хороший кардан собственно и гоняет постоянно с включенным передком. разбивает кардан когда идет перемищение моста, и кардан то втягивается то вытягивается. ну примерно как то так |
16.11.2009, 16:36 | #5 |
Не от этого.Из за того,что кардан висит в одном положении и постоянная дрочка вверх вниз на одних и тех же шлицах,вот и размолачивает,а там много ненадо,потом процесскак снежный ком наступает.Причем это не только на уазе,на патруле такая же фигня.В инструкции так и написано,"периодически включать передний мост для избежания преждевременного износа переднего кардана"
16.11.2009, 16:38 | #6 | |
16.11.2009, 17:00 | #7 |
Мне сдается, что кардан разбивает по большей части из за того, что при его растягивании и сжатии в шлицевое попадает грязь и вода. Наше уплотнение из валенка живет не долго.
Никто не обращал внимания на карданы от всяких лендроверов? Вот например ихний propeller shaft имеет гофру. Я думаю у уаза тоже такое уплонение сварганить. Не думаю что у нас оно будет ходить меньше. Интересно от чего подайдет? Заказывать же на пробу не будеш. |
16.11.2009, 19:05 | #8 |
Я перед каждой поездкой, просто рукой поворачиваю передний кардан на 90 градусов или около того. Не сложно, но эффективно. Пробовал одевать гофру, всё под ней чистенько, а шлицы разбиты. Правда мне довольно часто приходится пользоваться передком(полным приводом). По трассе трещетки выключены, а в "пампасах" включаю.
С уважением. |
16.11.2009, 19:11 | #9 |
А я плюю на этот износ кардана Проще и дешевле кардан поменять чем передок изнашивать Если совсем сильно в шлицах разбивает то навариваю кольцо эл сваркой сверху кардана Шлицы сжимаются и люфт устраняется
16.11.2009, 19:20 | #10 | |
Banned
Подробней можешь рассказать? |
передний кардан | х500ов | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 25.05.2010 16:20 |
Кардан передний | slon4x4 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 27.11.2009 11:30 |
Кардан передний. | Eger | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 30.11.2007 13:52 |
Гудит передний кардан! | Shulc | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.12.2005 00:43 |
Передний кардан | Voditel | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 09.12.2004 00:51 |
