05.11.2017, 11:30 | #1 |
421 мотор тонкие кольца 100.5 где купить
Ситуация такая, конченый продавец продал поршневую 100,5, под нее был расточен блок, и при сборке оказалось что поршни под тонкие (низкие) кольца (евро 4). В продаже таких колец не нашел, только 100.0 в какой то бумажке были завернуты. какие варианты решения этой проблеммы? сдавать поршни покупать другие? но под эти уже блок расточен. или ставить кольца 100.0 зазор будет в замке большой. или может подобрать от чего либо. Помогите пожалуйста разобраться.
05.11.2017, 19:20 | #2 |
1. кольца 100.0 ставить вместо 100.5 не надо однозначно.
2. Если у этих колец есть номер, то должны где то быть. 3. Можно попробовать заменить поршни, учитывая зазор на тепловое расширение, а он достаточно велик на 421, не должна быть критичной замена. Методом промера можно подобрать поршни под уже расточенные гильзы. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 05.11.2017 в 20:17. |
05.11.2017, 20:01 | #3 |
Тепловой зазор кольца должен быть 0,15 мм. Надо замерять зазор.
07.11.2017, 08:36 | #4 | |
