23.07.2017, 23:35 | #1 |
Всем доброго времени суток! Давно не заглядывал на форум Уазбуки. С тех пор как понял, что мой роман с УАЗом не сложился. Но помню что этот форум населяют грамотные и рукастые люди. Другие просто не смогут справиться с УАЗом! Поэтому если и здесь не дадут ответа, то и никто не сможет найти этот ответ! Кроме наверное, конструкторов АвтоВАЗа.
Суть вопроса. Лет 20 назад мой отец купил новую Ниву ВАЗ -21213. Когда пригнал её с салона, я попросил его открыть капот. Он открыл и первое, что бросились мне в глаза и показалось совершенно абсурдным, это то что на капот с кузова шла толстенная медная шина! Она была прикручена в районе правой фары, а второй конец был прикручен к капоту! Подобная шина стояла у меня на Москвиче-412, в качестве массового провода и шла с минуса аккума на крепление генератора. Она проводила через себя весь стартёрный ток, а это 300-400 ампер и не грелась! И вот такой же плетёный плоский медный провод, только чуть короче был прикручен на капот Нивы! Граммов 200 чистой красной меди!! Зачем??!! Ведь на капоте нет ни одного потребителя ЭЭ. Даже малюсенькой лампочки!! Я привык, что завод экономит на всём, в том числе и на сечении проводов. А тут явное расточительство!! Начал приставать с этим вопросом, ко всем автоэлектрикам. Никто не мог даже предположить зачем этот провод. Но все согласились что он явно лишний! Единственная версия которую смог родить мой отец, это то что для подавления помех от зажигания, капот является экраном и что бы лучше экранировал, его соединили с кузовом! Версия показалась мне не правдоподобной, потому что капот соединён через оси креплений и через упор капота. Оно всё железное. Да и хватило бы наверное индуктивной связи. Потом когда снимали двигатель, сняли капот и радиатор и этот провод на место не вернули! Машина потери этого куска меди не заметила, что ещё раз убедило меня в его ненужности! Потом машину продали и эта загадка так и осталась неотгаданной и вылетела из моей головы. Весной этого года когда мой бедный УАЗик вытаял из сугроба, я понял, что его недогнившие останки надо срочно продать, пока он ещё в состоянии заводится, и искать ему на замену Ниву. Нашёл себе Ниву, пошёл прицениваться, открыл капот, и опять этот ГАДСКИЙ ПРОВОД!!! Торчит на том же месте справа возле фары!!Предыдущие 4 хозяина этой Нивы не заморачивались этим вопросом и провод этот не выбросили! Весь чёрный от мазута он так и простоял на своём месте с рождения машины! А я теперь спать не могу! Думаю- нафига он там!!?? Избавьте меня от этой паранойи! Пожалуйста! Объяснила зачем на нивовском капоте прикручен мощнейший провод способный проводить сотни ампер ?! Ведь там нет, ни одного потребителя! Спасибо!!! И ещё! Недавно на рыбалке столкнулся с небольшой проблемкой, которую не смог разрешить сам. И подумал что корифеи с Уазбуки точно мне бы помогли! Поэтому что бы в будущем знать что делать, прошу мне объяснить! Суть вопроса. Уже несколько лет пользуюсь эхолотом! Полезная и прикольная штука! Он у меня работает от аккума 12 V 4 A/h. Потребляет мало. Четыре амперчаса хватает на несколько рыбалок. И вот я прозевал, и он у меня сел. Хочется зарядить, но боюсь разрушить ему пластины большим током. Имеем севший аккум 4а/ч. Имеем автомобиль Нива, с полным аккумом 6-СТ-55 и генератором на 80 А. Нам нужен зарядный ток 0,4 А, но не больше чем один ампер! Автомобильный аккум до краёв наполнен чистейшей горячей Электро Движущей Силой, но как оттуда отлить хоть пару кулончиков, мы не знаем. Если просто кинуть провода, + на +, минус на минус, то электроны хлынул в маленький аккум и ток будет стремиться к лежащей на боку восьмёрке! Пока он не зарядится и у него не поднимется внутреннее сопротивление. Зарядится быстро, но успеет попортится ! Значит нужен балласт! Так мы рассуждали. Где взять резистор в лесу? Выковырять из Нивы! Прикуриватель!? Не годится, хоть и намотан из нихрома, потому что пока не нагреется, его сопротивление около ноля! Резистор в печке, наверно не годится по той же причине! Померить нечем ,но пока холодный R его наверно невелик! Резистор стоит в щитке приборов, но он там припаян! Разломать магнитолу не вариант! Ещё есть куча лампочек!! Можно взять любую и не одну! 55/60 W; 21/5 W; 5 W есть ещё щитковые безцокольные. В них совсем малая мощность 1-2 ватта, не больше. И вот мы рассуждаем, что если в цепь зарядки последовательно включить лампочку, то ток наверно ограничится, и наверно чем меньше лампа тем, меньше будет ток в маленьком аккуме! А потом мы подумали , а что если лампу включить параллельно, как шунт? Может будет лучше? В общем гадали, гадали , спорили ругались, да и не рискнули ничего предпринять! Поплыли рыбачить без эхолота! Подскажите, пожалуйста, как мы могли тогда выйти из положения и немного подзарядить маленький аккум и не превысить ток зарядки? Спасибо! Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 24.07.2017 в 01:00. |
23.07.2017, 23:41 | #2 |
чтобы капот не отвалился наружу если кто то вытянит подпор.
24.07.2017, 00:17 | #3 |
Чтоб если человек плохо прикрутит аккумулятор и он у него подпрыгнет на кочке, и коснется плюсом капота, чтоб в капоте прогорела дыра побольше, ведь если этого провода не будет, то дыра может и вообще не прогореть, а это недопустимо...
24.07.2017, 00:23 | #4 | |
24.07.2017, 02:30 | #5 |
24.07.2017, 07:14 | #6 |
24.07.2017, 13:12 | #7 |
лампочку последовательно ватт на 10 (1А) будет работать как ограничитель тока, больше 1А не пропустит
24.07.2017, 19:23 | #8 | |
Толщина проводника могла быть задана вероятностью касания капота одновременно с тремя токоведущими частями, между которыми может быть нарушено соединение, в результате естественного износа, механического повреждения соединения, или замыкание, из-за нарушения крепления: двигателя, кузова и АКБ. Возможно, во время какого-либо испытания или по ходу эксплуатации опытных машин произошло замыкание и тонкий провод заземления отгорел, создав угрозу пожара. Либо плотность компоновки машины вызывала тревогу у инженеров и они логично перестраховались. |
24.07.2017, 20:53 | #9 |
От молнеи! Сто пудов, от молнеи! Ударит она в не заземленный капот и куды ей деваться. Созжет на хрен и капот, и мотор, и водителю всякие там части тела может опалить. А с проводком совсем другой коленкор. Растечется заряд по всему кузову и через 4 мокрых колесика уйдет себе мирно в матушку землю. Водителю после этого придется только портки постирать и сидение промыть теплой водой с мыльцем. Но это мелочь. Сам цел и прочие органы целы!
Вот для этого наши замечательные инженеры и присобачили этот не менее замечательный медный проводок! |
24.07.2017, 21:36 | #10 | |
И немного костылей под ваш теоретический багаж. Внутреннее сопротивление у него даже разряженного немаленькое. Об этом беспокоиться не стоит. А в процессе заряда поднимается вовсе не внутреннее сопротивление (оно как раз уменьшается немного), а внутренняя ЭДС заряжаемого аккумулятора. У заряженного она равна (из справочников) 12,66 Вольт. Хоть у большого аккумулятора, хоть у маленького. Теперь из зарядного напряжения (14 В) вычитаем ЭДС заряжаемого на данный момент времени. Почему вычитаем? Потому что она направлена против зарядного тока. Получаем что-то около полутора Вольт. Полтора вольта, Карл! Вот именно они, делённые на внутреннее сопротивление, определяют зарядный ток. Последний раз редактировалось Dron4ik; 24.07.2017 в 21:44. |
