01.11.2017, 12:23 | #121 |
07.12.2017, 19:07 | #122 |
Ап! Ибо я не сдаюсь .. Уважаемые форумчане подскажите ..Впускной коллектор 40904 выкинуть сразу и заменить на обычный 409 , так как различия очень большие ТИПА Патрубок отсутствует который женит РХХ с этим коллектором на 40904 или можно что то приколхозить или обойти ? напомню ..что из 40904 дрыгателя делаю 409обычный евро2 с тросом..
Теперь у меня два коллектора 409 тот что сверху , а 40904 тот что снизу ..Как видно разные даже отверстия да и ГБЦ впуск разный ...Вот и назрел вопрос на 409 четыре отверстия (дальше они соединены все вместе и трубка к РХХ тоже завязана ) моя ГБЦ40904 не позволяет поставить мне без колхоза поставить обычный коллектор от 409 ..! Вопрос уважаемые ! ЧТО делать ? КАк сделать что бы РХХ работало и что бы на клапан трубка грамотно подводилась ???? Последний раз редактировалось MAXIMM; 18.12.2017 в 17:36. |
18.12.2017, 19:22 | #123 |
гбц 40904
откуда взять каналы холостого хода ? Поделитесь опытом .. Последний раз редактировалось MAXIMM; 18.12.2017 в 20:10. |
18.12.2017, 22:48 | #124 |
Обана, оказывается не все коллектора подходят ко всем головам 40*семейства?
19.12.2017, 13:57 | #125 |
Не уж то ни кто не знает ? Поделитесь опытом ..))
19.12.2017, 18:20 | #126 |
думаю если сделать на манер умз421.6 будет работать . вакуум для управления редукционным клапаном на топливной рейке можно взять с рессивера максимально к 4-му цилиндру. РХХ вход в него взять со штатного места у заслонки, а вот выход придется врезать тоже в объем рессивера , но максимально к центру. Для наглядности - открой капот у газели с умз и посмотри
20.12.2017, 13:33 | #127 | |
20.12.2017, 14:28 | #128 |
на ГБц (что на фото) нет отверстий под этот коллектор . Не думаю что если глушить отверстия в коллекторе и выводить их в другое место хорошая идея. Поток воздуха будет ломаться не пойми как . вопрос что будет с ХХ и малыми нагрузками. а так у вас получится выход в ресивер и система аналогична Е-3 с Е-газом по принципу работы на ХХ . Воздух идет через ресивер и потом по газопроводам в ГБЦ..
20.12.2017, 16:00 | #129 | |
20.12.2017, 16:11 | #130 |
