29.01.2017, 19:26 | #961 |
Если блокировка трещит и машина не едет - то происходит разблокировка под нагрузкой, чего быть не должно, поэтому необходимо извлекать блокировку из корпуса дифференциала и дефектовать.
10.02.2017, 23:23 | #962 |
Блокировка пришла, спасибо. Изучено устройство и освоена сборка
https://www.youtube.com/watch?v=vN2jM2ssQ_I Осталось освоить установку |
11.02.2017, 07:25 | #963 | |
12.02.2017, 04:42 | #964 |
Недоволен...
Внесу свои 5 копеек. Уважаемы представители иж техно не сочтите за вброс... летом у ваших партнеров покупал блоку на редукторный мост, установить ее удалось не сразу ибо корпуса дифов были мертвыи зазор между муфтами был больше допустимого, нашли тот что чууууть чуть больше чем допуск а именно 3,85 как сейчас помню, так вот... собрали дифф собрали мост итог при отпущенном газе в повороте не разблокируется, либо разблокируется но буквально на миг, дальше опять колом... сняли нашли новый корпус дифа... история таже... отправили на экспертизу итог... бла бла бла наличие следов полуосевых шайб которых там быть не должно...хммм я конечно понимаю что люди всякие есть но как бы...две шайбы это 3 мать их миллиметра которые которые при промере зазора БЕЗ крестовины потерять просто не возможно, но тем не менее денег не верули, замену не произвили и мягко говоря послали... пользоваться тем что есть... спасибо епт... сижу думаю уже пол года, а есть ли смысл увас еще что то заказывать, а то вдруг опять прюлем не оберусь...
12.02.2017, 06:16 | #965 | |
Этот случай я прекрасно помню - занимался им лично, приступим. 1. Наша блокировка при сбросе газа в повороте не разблокируется, это не червяки, поэтому либо выжимаем сцепление, либо проходим на ровном газу поворот. 2. Диаметры привалочной поверхности в дифференциале и на опорной шайбе разные - а следы на полуосевых муфтах отчетливые - и по диаметру 1в1 как опорные шайбы. 3. Ваша блокировка устанавливалась в "идеальный" корпус дифференциала и проверялась на разблокировку обеих половинок - делает она это прекрасно во всех направлениях и любой из сторон. Как ещё мы можем решить возникшую у вас проблему? |
12.02.2017, 14:31 | #966 | |
12.02.2017, 14:38 | #967 |
12.02.2017, 18:16 | #968 | |
Можно проверить корпус дифференциала - чтобы половинки были расточены симметрично, и искать причину далее. |
12.02.2017, 20:22 | #969 | |
12.02.2017, 20:35 | #970 | |
Согласно инструкции по проверке разблокировки - каковы результаты? |
Метки |
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз |
